Избор на лазерен принтер
damqnski
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
Местоположение: pleven
Мнениеот damqnski » Вто 06 мар 2012 20:35
Трябва ми лазерен принтер в най-ниския ценови клас до 130 лв гледах някакви теми във форума но те бяха от 2006 и много хвалеха HP , но сега не знам как е и как стои въпроса с консумативите ,някакви барабани па мастила абе кофти история кой е най - лесен и евтин! за поддръжка? Имам един мастилоструен със скенер и се видях в чудо не го ползвам редовно и всеки път като реша да го ползвам главата запчена .... абе много ядове
http://www.dps-bg.com/item1896/CE651A-H ... er-HP.html
http://www.technomarket.bg/products/090 ... l-1665-see
какво ще кажете за тези двата или препоръчайте нещо по добро :wink: да поясна че ми трябва само за черно бели копия
Последна промяна от damqnski на Пет 09 мар 2012 21:30, променено общо 1 път.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Избор на лазарен принтер
Мнениеот kossel » Вто 06 мар 2012 20:52
Аз си взех втора употреба HP 1320 N, засега съм супер доволен. Преди имах един HP1005, като пусна една карта от София мапс и трябваше да я дочертавам на ръка.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Вто 06 мар 2012 21:17
HP-то е по-добро в случая...
Самсунга го зарежи...
НО - 1500 копия, 116лв. - цена на копие 7,7 ст. и при двата принтера
Xerox Phaser 3010 - 147лв. с ДДС
2300 копия, 105лв. - цена на копие 4,5 ст. :012:
По-добри параметри, евтин консуматив, 24 месеца гаранция, Xerox... :beer
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 06 мар 2012 21:38
загледах се в самсунга защото откъм телевизори и монитори и саунд системи съм много доволен от марката но не знам при принтерите как е и какви консумативи иска
за HP чувам различни отзиви за консумативите ?
http://www.technomarket.bg/products/090 ... ys-lbp3100
а какво ще кажете за канона
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Вто 06 мар 2012 21:52
damqnski написа:загледах се в самсунга защото откъм телевизори и монитори и саунд системи съм много доволен от марката но не знам при принтерите как е и какви консумативи иска
Тонера му е за 1500стр, 105лв - цена на копие 7ст
Всичките са със по-слаби параметри от Xerox-a, който ти предложих и с по-голяма себестойност на копие.
В крайна сметка ти си решаваш... за всеки един от дискутираните модели/марки има и алтернативни консумативи (зареждане на тонер) - въпрос на избор. Ако обаче искаш са разчиташ дългосрочно на наистина надежден принтер с върхови параметри за класа си и евтин ОРИГИНАЛЕН консуматив, то това е Xerox Phaser 3010 :wink:
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 06 мар 2012 22:01
да видях го това може би по правния въпрос е към коя марка да се обърна за нисък клас принтер кои най държат на качеството
http://www.dps-bg.com/item1924/CE285A-H ... aseta.html
Последна промяна от damqnski на Вто 06 мар 2012 22:04, променено общо 1 път.
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Вто 06 мар 2012 22:04
damqnski написа:да видях го това може би по правния въпрос е към коя марка да се обърна за нисък клас принтер кои най държат на качеството
а защо на HP-то има такава голяма разлика в цената на едно копие
Цената от 5,9ст. е без ДДС, с ДДС е 7,1ст :deal
Гледай внимателно, всички цени на копие, които ти посочих са с ДДС :beer
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 06 мар 2012 22:05
да видях го но ме изпревари с отговора преди си оправя мнението :wink:
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 06 мар 2012 22:16
На работата има НР-то, и подобен Самсунг със същата касета. Първо печата на самсунга е една идея по-светък от този на НР-то. Второ поне до преди месец не пълнеха главите по точно нямаха чипове за сменяне, а главата е по скъпа от принтера. НР-то също е с чип, но този модел си работи без проблем след пълнене дори и да не му се сменя чипа. Презареждането на НР-то струва около 30 лв. за около 1500 копия, което идва около 2 ст. на страница което е почти себестойността на копирна машина.
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Вто 06 мар 2012 22:24
Така е, след изтичане на извънгаранционния период - пътища много :wink:
Но, каквото и да бръмне по време на гаранцията, ако е с пълнен тонер - греда
За ценовия клас, функционалност и работоспособност обсъждани в темата, няма принтер с подобни параметри, технология на печат (LED) и себестойност на копие (OEM консуматив), който да бие Xerox-a :beer
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 06 мар 2012 22:38
http://tonerdirect.bg/xerox-106r02182-o ... bec1a9f41d
добре това е оригиналната касета за ксерокса но не знам как седи въпросът с пълнененто на тези касети дали е възможно и защо има ткава голяма разлика 2300 копия с тонер касета за 97 лв срещу 1600 това е голяма разлика ? гледам че ксерокса се води led а HP -то просто лазерен ? и ако на ксерокса тонера не може да се пълни отпада от играта моментлано :twisted: няма да си купувам отново принтер с тея златни тонери
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Вто 06 мар 2012 22:45
Споко :Mr Green Fun
2300 копия, 60лв., със смяна на чип
http://www.polimax-55.com/tonercenter/xerox.html
Със сигурност има и по-евтино пълнене за Xerox Phaser 3010 :Mr Green Fun
Идва 2,6ст. на копие с цената от линка за High Capacity тонера :wink:
Колега, ползвай Гугъл по-често - не 'апе :beer
Последна промяна от nosex на Вто 06 мар 2012 22:46, променено общо 1 път.
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 06 мар 2012 22:46
и благодаря на wvfena за мнението от първа ръка на човека сблъскал се с машините :beer
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Вто 06 мар 2012 22:47
nosex написа:Така е, след изтичане на извънгаранционния период - пътища много :wink:
Не знам колега не съм имал проблем до сега, носил съм 2 самсунга гаранционни ползвани с пълнени тонери на сервиз не са ми правили проблем. Но някои фирми може и така да процедират. За HP нямам наблюдения тъй като в гаранционния период съм нямал проблеми с тях.
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Вто 06 мар 2012 22:48
http://www.samsung.com/bg/consumer/pc-p ... L-1660/SEE преди 7-8 месеца взех този и за сега се представя прелично.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
