Възстановявавне на телевизор Сименс кинескопен
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Имам лек сантимент към един телевизор Сименс (портативен цветен 82-84г. някъде), решил съм да го възстановя. Работи идеално, но само около 30 мин., после започва едно пукане и се появяват бели хоризонтални линии при всяко пукане. Това не го прави винаги. След измервания, които предприех вчера установих, че на два електролитни кондензатора съответно по 47 микроф./100в. и 100микроф./100 в. напрежението, което измервам е в рамките на 3-3,5в. Те се намират в частта с 220 в. в близост до импулсния трансформатор. Въпроса ми е дали може да е от тях (аз ще ги сменя), или е възможно да има още изненади. Приятен ден и успешна седмица.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Възстановявавне на телевизор Сименс кинескопен
Можеш да се обзаложиш, че за толкова години всичко, де що е електролит е изсъхнало.
Поне на половина...
Смени ги, а вероятно ще трябва да смениш и високоволтовия електролит след изправителя на 220-те.
Поне на половина...
- petarkolev
- Двигател: RP
Много си прав за електролитите. Ще ги сменям поетапно. Сега тези двата, които са при импулсния трансформатор. Високоволтовия ме съмняваше, но държи 310в. Ще го оставя засега.
- petarkolev
- Двигател: RP
Смених още 6 вчера, промяна няма, но ще ги сменя всички, след това ще търся нещо друго от какво може да е.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Огледай някъде за прегряване.
Това припукване и линии ме навява на мисълта за пробив по ТХО.
Преди 2-3 години имах един казус - драйвер, който управлява аналогов хидравличен вентил. Работи перфектно 2 часа, после почва да прави странни и необосновани глупости.
Въпроса се реши кардинално с поставянето на алуминиева тенекийка 2х1см като радиатор на мощен транзистор, дето уж не беше натоварен кой знае колко...
- petarkolev
- Двигател: RP
И аз си мислех за тхо, обаче не го прави всеки път. Понякога работи без никакви прояви на този дефект.
Белите линии може да са от обратния ход на лъча. Не е лошо да се види, дали работи правилно схемата за гасене на обратния ход на лъча...
- petarkolev
- Двигател: RP
Май не е от обратния ход, защото чертите са дебели и има едно свистене. Ако е от гасенето на лъча, щяха да са тънки и по-близо разположени една до друга. Нещо по напреженията ще е, защото има случаи в които даже се изключва.
Щом от пукане, вече се чува и свистене, то има някъде високоволтови разряди. Може и вътрешни, например в ТХО, каскада. То ТХО-то и каскадата в един модул ли са? Тези паразитни високоволтови разряди товарят много импулсното захранване, и за това се стига даже до изключване на телевизора. Затова при такъв проблем се включва амперметър към захранването високолтовата част, за да се види какъв е товара от тези паразитни разряди. Ако ампеража е голям, то има пробив в ВВ част. А щом се чува свистене, първо се изключва каскадата, ако е отделен модул. Спре ли свистенето, пробива е в каскадата. Ако продължи е в ТХО-то. Но машината е доста стара и не са изключени други изненади...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако са широки хоризонтални линии - най-вероятно е нискочестотен брум, т.е. филтрация. Можеш да ги снимаш. Какво значи свистене? Свистене от високоговорителя или от друго, изключи го и провери. Ако звука е наред и няма проблем, най-вероятно не е филтрацията на самия вход след греца, а някой електролит около вертикалната развивка. При пробив във високото на екрана е нормално да се виждат произволни накъсани черти, а не хоризонтални ивици например. Картината като цяло как е, ако не вземаме предвид линиите, има ли контраст, цвят, синхронизирана ли е по хориз-вертикал? Свистенето може да е от ТХО-то, но да не е свързано с пробив, а заради "брумналото" захранване ферита да бръмчи механически.
Последна промяна от milmar на Вто 23 апр 2019 8:20, променено общо 1 път.
- petarkolev
- Двигател: RP
На тъмно го гледах, когато започва да пука, обикновено се вижда къде е пробива. Никъде не се вижда искра. Ако някъде в ТХО то вътре, може и да няма как да се види.
- milmar
petarkolev написа:...Никъде не се вижда искра. Ако някъде в ТХО то вътре, може и да няма как да се види.
Не, не е задъжително да се вижда, всичко си му е скрито вътре, то няма външна каскада, нали?
- petarkolev
- Двигател: RP
Няма външна. Образа е бижу. Звука също. Ще снимам и публикувам. Милене, чаках с нетърпение твоето мнение. Благодарско и на колегите. Приятен ден.
- petarkolev
- Двигател: RP
А за ТХО то какви са критериите за смяна? По инчовете на екрана ли се преценява? Може ли от телевизор със същите инчове на екрана да сложа ТХО на моя телевизор?
- ktamen
На един телевизор му бях измъкнал червния високоволтов кабел между ТХОто и кинескопа и така и не успях да го наместя обратно и да прави добър контакт. В снадката с ТХОто искреше и се чуваше пукане и черти по екрана.
