бетонобъркачка mtx СМ120
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте! Ще имам работа с бетон и вместо да вземам под наем и да съм ограничен с времето, я купих тази бетонобъркачка от ЕМАГ.
Дойде в кашон и съжалих ,че станах историк, а не инженер. Но всичко си намери местото с код "мамата". Само пластините вътре, които реално разбъркват сместа стоят някак особено, отделено от стените. Моля, някой който има такава или опит -да направи една снимка вътре и да качи. Лопатките са закрепени на две точки, горе и долу с винтове, но по цялата си дължина не се допират до стените, стоят отделено.
Това ли е нормалното им положение?
Re: бетонобъркачка mtx СМ120
Качете една снимка на въпросните лопатки, а не на упътването.
Последна промяна от teodorpc на Сря 29 апр 2020 20:55, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
бъркачките се роят от 1 завод с различни имена, цвят .
Винтовете на бъркалките ги монтирай да са с главите в кофата. по инструкция е обратното , но след бетон няма развиване ако гайките са вътре в кофата.
Друг съвет винтовете за кръстата отв. закрепващи ел. двигателя ги смени с шестограмна глава - бърз демонтаж на ел.двигателя при нужда.
Ако вземе да тече от гуменото уплътнение м/у 2 те части на кофата не се стряскай и не натягай крепежа до откат. След 1-2 бъркала ще спре да тече.
Имаше още нещо важно но не си спомням- сглобявал съм я през 2017г.
Поиграй си да завъртиш лопатките и вс. ще си дойде на мястото.Явно си ги монтирал неправилно.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Лопатките не трябва да прилепват плътно, защото така бърка по-добре. В началото, когато сглобих моята и аз се чудех, но в процес на работата в последствие разбрах защо не прилепват.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Това са актуалните снимки. Дано се ориентирате.
https://drive.google.com/open?id=1lW8eDnwWqV2Ys9Rp4JSr8OvvInUa6Baj
https://drive.google.com/open?id=1e2ekXtOl21WV_lPvZCqsXLVCZFfYZEPV
https://drive.google.com/open?id=1cqeZq-a2EC4mWYu2oReapvxU0xQKyAe4
https://drive.google.com/open?id=1L27ZEEUIPC4lPEfx4tPTroQAKU6iQSn2
Правилно сте ги монтирал. Има разстояние за да не се задържа материал и да се мие по лесно, а и да разбърква по-добре.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Колко е реалния капацитет, предполагам не са 120л?
Ще събере ли:
25кг цимент
70кг чакъл - около 50л
30кг пясък - около 25л
и кофа вода 10л
Ще събере ли:
25кг цимент
и кофа вода 10л
- Алекси Георгиев
apchih написа:Колко е реалния капацитет, предполагам не са 120л?
Определено не е. Има значение и колко гъста смес бъркаш - дали е подложен бетон, за лек куфраж и т.н.
Моята също е 120л с 450W мотор и съм я пробвал с смес към 90-100л, което е малко над 2/3 пълен барабан и мотора започва да се мъчи при накланяне.
Но все пак съм я взел за малки и леки цели по двора и върши добра работа. По-чисто и практично е.
- kris11
Алекси Георгиев написа:apchih написа:Колко е реалния капацитет, предполагам не са 120л?
...Моята също е 120л с 450W мотор
От година на година със все по -слаби ел. двигатели за печалба.
Моята е от 2017г -120л и е с 650 Вт ел.двигател.
За лесно почистване след бъркане - в кофата чакъл и вода да повърти малко.
- Алекси Георгиев
kris11 написа:От година на година със все по -слаби ел. двигатели за печалба.
Освен това чугунения венец се заменя с пластмасов
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Аз бих взел мерки да укрепя тези ламаринки-бъркалки по-добре. Може да не си го представям добре от снимката, а и не съм виждал такъв тип, но ми се струва, че няма да издържат много бъркала с това закрепване.
- kris11
Алекси Георгиев написа:kris11 написа:От година на година със все по -слаби ел. двигатели за печалба.
Много си прав. Преди да купя моята 2017г като бетонирах основите на оранжерията взех от проятел сръбска бетонобъркачка. Е няма такова нещо .Тежи адски 4 човека едвам я качваме на бус. С противокуршумна ламарина е кофата. а двигателя в кутия от 3 мм ламарина
Яко стабилно , не се клати при работа. Набор е преди 1990г г. Но не искам да ми се налага отново да го товаря или разтоварвам .- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Май и на мен ще се наложи закупуване на бетонобъркачка. Мнение за тази?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Аз имам същата, добра е ,доста забърка.Пробвах за спорта дали тръгва под товар , не се замисля даже. В буса сам я качвам без проблем.
- samo_pechka
Бетонарката е голяма благинка за дом. майстор . Каквато и да вземе човек, все е по-добре отколкото да млатиш с лопатите.
