Привет,
Водя,, война,, с един принтер Lexmark x215 и нещо не успявам за сега.
Компютъра бе с Windows 7 64., разпознава го като непознато устройство. Драйвери има само за хр, Виста, сървър, на сайта на Lexmark. Пробвах ги всичките, само с този за Виста 64 стигам до избор на марка и модел принтер, но х215 не съществува. Пробвах с най-близкия съществуващ от серията, не става. Пробвах универсален драйвер за Lexmark, пак не ще. Преинсталирах с Windows 10 64, пак същата работа.
Моля за идеи какво да правя.
Принтера седя дълго време в кашон и сега му дойде времето. Посети сервиз и там го чистиха, тонер и тн и при тях си работи. Предложиха ми опция да занеса компютъра, но има мн. вързани за него неща и няма как да стане.
Как да го подкарам това чудо на техниката?
http://support.lexmark.com/index?locale ... X215_MFP#1
Инсталиране на мулти устройство Lexmark x215?
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Re: Инсталиране на мулти устройство Lexmark x215?
Клип в YouTube ми помогна да инсталирам hp1010 на windows 10. Гледам има разни варианти и за Lexmark.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Колега, нямаш особен избор. Твоя драйвер е този: http://support.lexmark.com/index?docLoc ... cale=EN_AU
Ако няма къде в драйвера да избереш модела на принтера, значи не гледаш каквото трябва. Това си е неговия драйвер, а не някой универсален. Ако пък компютъра го вижда като непознато устройство значи имаш проблем с компютъра. Най-вероятно трябва да преинсталираш портовете.
ПП Надявам се, че не пробваш да го вържеш с паралелния кабел. Само УСБ. Другия го забравяш!
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Така дали няма да стане?
vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Благодаря на всички за идеите!
След почти цял ден борба днес го преборих. За сега само принтера, скенера по-натам. Стана с помощ от приятел и по следния начин :
Нов Windows 7 x 64,драйверите от сайта за хр х 64.След като се свалят се разархивират със 7-zip(това ми е отбягвало). После от мениджър устройства, неразпознато устройство, пропъртис, ъпдейт на драйвери и се посочва от диска и където са разархивирани свалените такива. После некст.. И готово
Друга особеност - до като не му настроих датата и часа не пожела да печата.
Скенера работи само директно от копчето, не успявам да го подкарам с приложение.
Никога не съм очаквал, че ще е такава борба с нов принтер (е стоял много време в кашончето де)
Да попитам и къде да ми напълнят тонера или направо нов?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
