странно поведение на електричеството
steelo
Регистриран на: Пет 24 юли 2020 22:03
Мнениеот steelo » Пет 24 юли 2020 22:26
Здравейте приятели,
преди около година подминих старото табло на новозакупен от мен апартамент посредством "електротехник" Човека не беше от тези които ще ти свършат работата и ще гледат пак да го повикаш, а претупа таблото, като успя д ами свърже дори пералнята за осветлението след като изрично го предупредих за кръговете още при махането на старите бушони. Та към момента имам доста странно поведение на единия контакт, който ту има ток, ту няма. Контакта беше спрял докато си зареждах телефона. Естествено разглобих го проверих за слаби връзки, пъхам фазомера и ток няма! Докосвам с ръка веднъж - нищо, дваж - нищо и на третия път хлъцнах - тока ме цапна. Та така цяла зима контакта си бачка яко включвам и радиатор 2,5 кв и без никакви проблеми. Идва пролета и вкарвам там една крушка 1,5 вата на осрам със сензор за светлина и след има няма няколко месеца контакта отново се предава. Отново разглабям, оглеждам пипам, но този път умрял от всякаде. До тази вечер когато включих същата тази крушка и тя светна, но за малко. Премига няколко пъти и се предаде. след около минута. Подобен проблем имам и с осветлението в коридора, н отам не съм на 100% сигурен дали е слаба връзка някаъде или калпава лед крушка въпреки, че я сменях вече а проблема остава. Та драги приятели да Ви попитам дали е възможно слаба връзка да държи цяла зима радиатор на 2500 в. а да се предаде на крушка 1,5 в. Знам. че много ще питат за разпределитените кутии. Ами да ви кажа изтъргах къде що има стена в апартамента, а разпределителна кутия не открих ни една. Възможно е да са по пода, но не искам да си представям какво къртене ще падне ако е така след поставени плочки и замазки :( Някой да ми скокне с идея ??? Да пръскам л иел таблото на ново?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: странно поведение на електричеството
Мнениеот joro_kem » Пет 24 юли 2020 22:52
Намери си свестен майстор, да не светнеш!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 24 юли 2020 23:31
панелка ли е апартамента
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 25 юли 2020 5:34
Викай читав майстор,че не ми се мисли и ако имаш ел. бойлер ...
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 25 юли 2020 7:16
Отиди при съсед и виж къде са ти кутиите поне, моите са по тавана например. Едва ли са по пода, не звучи европейско...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 25 юли 2020 8:55
има вероятност да са в пода кабелите и да са били панелни контакти,които играят ролята на кутии, но много често ги премахват и слагат обикновени и оставят връзките замазани в стената
