Купих си едно моторче с контролер от eBay, ама контролера има твърде много шарени жици и не знам как да ги навържа. Дебелите жици са ясни, ама другите са ми много мъгляви, някой може ли да помогне малко?
1 Electrile lock черна и розова - доколкото разбрах се дават накъсо
2 Throttle сива, черна и червена с бяла ивица - вероятно потенциометър, ама колко ома и коя жица е плъзгача?
3 3 Speed синя, черна и жълта - вероятно 3 фиксирани скорости, ама какво как се връзва на буксата
4 Brakes черна и виолетова, ама какво се връзва и какво прави?
5 Brakes черна и виолетова, ама какво се връзва и какво прави?
6 Indicato light черна и синя с червена ивица, ама за какво е?
7 Indicato Light черна и синя с червена ивица, ама за какво е?
8 Charging port черна и розова, вероятно за зареждане, ама...........?
На контролера пише - BY03YS01-C 1000W 30A 48V
1. This motor is capable of rotation in either the clockwise or counterclockwise direction by reversing the motor's power wires.
2. These controllers have 4 groups necessary cables: Battery, Motor, Ignition lock, Derailleur (throttle), when hooking up these 4 groups cables, the E-bike can run normally. Besides, this controller has other optional functions, you can hook them up according to your applications.
Motor Speed Controller For Electric E-bike Scooter Brushless 24V 350W DC
Warning: It is illegal to ride electric scooters on public roads, pavements, or cycle paths. They are intended only for use on private land with the owner's permission.
Features:
*24V 350W Motor Brushed Speed Controller Throttle Grip E-Bike Razor Scooter
*Universal 12v 24v 36v 48v black electric scooter bicycle throttle grip
*Beautiful outlook and modern design.
*Throttle Control Set Three Pin
*Applicable to electric throttle, motorcycle, scooter
Specifications:
*Adjustment range: minimum 1.0V; maximum 4.0V
*Function: high, medium and low grades governor
*Applicable voltage: 24V
*Motor power: 350W
*Current limit: 15A + -1A
*Short circuit protection: 31.5V + -0.5V
*Plug :
1.Red & Black (large cable) : Battery connections
2.Yellow & Blue : Motor connections
3.Red & Blue : Key Switch(power lock)
(If there is no power door locks,red connection to blue)
4.Yellow & black : brake
5.Red & Yellow: Brake light
6.Red & Black(small cable) : indicator light
7.Red, Black & Blue: Speed Regulator 1-4 V(Throttle )
(Red:+5v,Black: - ,Blue :Signal Wire)
8.Red & Black (small cable): Charger
Package Contents:
1*Controller
1*Throttle Grips
Note:
1. The real color of the item may be slightly different from the pictures shown on website caused by many factors such as brightness of your monitor and light brightness.
2. Please allow slight manual measurement deviation for the data.
E Scooter Speed Handle
This 3 wire throttle fits most Chinese-made electric scooters, bicycles, pocket bikes, mini choppers and go karts.
Fits standard 7/8 inch handle bars.
Wire Diagram
Throttle Controller Description
Red or Brown Connects to Red Voltage 4.3 to 5.0 Volts
Black Connects to Black or Yellow Ground
Green or Blue Connects to Green, Blue or White Speed Adjusting Signal (0 to 5 Volts)
https://pikabu.ru/story/rezistor_vmesto ... om_6967952
https://www.youtube.com/watch?v=96_PMhgh5Oo
https://www.youtube.com/watch?v=zLfV2Np ... &index=156
https://www.youtube.com/watch?v=3WiShUS ... &index=158
https://www.youtube.com/watch?v=snDI6AaL04g
https://www.youtube.com/watch?v=xkMnIEd7G8U
Контролер за четков електродвигател
