Имам една акумулаторна прахосмукачка, която жената редовно ползва. С времето батерията съвсем умря и сега ме кара да търся същата. Няма от къде да я намеря, за това я разглобих и видях, че батерията подлежи на подмяна. Даже намерих същия модел на доста прилична цена, само че моята има един жълт кабел в повече, докато новата има само червен и черен. Доколкото прочетох в нета, жълтия кабел е за датчик, който следи температура и при необходимост разрежда батерията. Така ли е наистина?
От тук имам два въпроса:
1. Мога ли да запоя жълтия кабел на моя прахосмук директно на моста на новата батерия, по начина, по който беше вързан на старата батерия?
2. Ако отговора на 1 е НЕ, без него рисковано ли е?
Прилагам малко снимки на старата батерия и линк към новата.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
батерия 18650
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
Re: батерия 18650
Здравей колега .Това което виждам са последователно свързани 2бр 18650 1300мач батерии.При последователно свързване тяхното напрежение е 7,4 в така че тази батерия от линка не ти вържи работа .Жълтия кабел не знам за къде е /снимките са малко неясни/ но взима напрежение само от едната батерия т.е. 3,7в .Можеш да си купуш 2 отделни батерии и да замениш тези .
https://www.dcpower.eu/accu-rechargeabl ... industrial
Тука можеш да намериш необходимите батерии .заменяш ги едно към едно като строго спазваш поляритета .
Успех !
Успех !
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: батерия 18650
Това, което виждам, е пакет от успоредно свързани елементи. Съответно 2 такива пакета вършат работа.
Жълтият кабел е за балансирано зареждане и е необходим. Зарядното следи напрежението на клетките поотделно.
- samo_pechka
Re: батерия 18650
Тези от снимката, елементите са последователно свързани.
А от линка на али-то- успоредно свързани.
Re: батерия 18650
Батериите на снимката са последователно свързани (плюс на едната с минус на другата) посредством една пластина. Към тази пластина е захванат и жълтия кабел. Довечера мога да добавя снимка.
За волтажа разбрах, трябват ми два елемента всеки по 3.7, така че общо да стане 7.4в!
Т.е. си взимам два отделни елемента по 3.7в всеки (повече няма да влязат в гнездото на батерията), свързвам ги последовалено, жълтия кабел го връзвам където си е и работата ще стане?
И първото зареждане да е във ваната :)
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: батерия 18650
И върши ли работа? Моето впечатление от акумулаторни прахосмукачки е, че дърпат много слабо.
Re: батерия 18650
Слаби са, да, но зависи за какво я ползваш. Ние я ползваме основно да събираме трохите под масата след яденето на детето (даже вече сам си знае, чинията в мивката и трохите от под масата), както и за прах от тук-там.
https://www.aliexpress.com/item/4001150 ... web201603_
този бял кабел дали е моя жълт? или няма стандарт и трябва да се отвори да се види
- samo_pechka
Re: батерия 18650
Да, ще стане . Няма нужда от отваряне, просто с един най-обикновен мултицет мериш и гледаш кой е "средната" точка. Но искам нещо да добавя, то всеки, вкл. и аз с питане в процеса на търсене, също не бях добре наясно в началото. Мисълта ми е за самите елементи. Моят съвет е да се спреш на по-високоразрядни и доказани елементи, такива дето са подходящи и за инструменти примерно. Не е проблем , че са 1.3 , 1.5 Ач, ти надали я подлагаш на продължителна работа, гледай да дават ток, като не кляка лесно под товар, усещането е, че по-яко работи самия инструмент, не грее толкова батерията . Самата прахосмукачка гледай да не е на нагрято място при съхранение ( да не е до отоплителен уред, печка, слънце )
Предполагам тези от линка са подходящи за слаб консуматор , нещо от типа на дом.телефон, някое уредче не изискващо товар.
Re: батерия 18650
маркирам си го, мерси!
Това не са литиево полимерните (Li-Po) батерии, те май дават постоянно силен ток, или има такива и ли-йонни?
- muns61
Re: батерия 18650
Цилиндричните обикновено са литий-йон. Те имат по-малко токоотдаване, но по-дълъг живот от литий-полимер.
Токоотдаването в характеристиките се отбелязва с буква С латинско 5С означва, че при капацитет 1 Ач батерията може да отдава 5 ампера ток. Пример за литий-полимер с високо токоотдаване - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-220 ... s_products
2200mAh 3S 25C Lipo Pack - това се разчита като пакет от 3 последователно свързани клетки с токоотдаване 25 пъти капацитета, който е 2.2 амперчаса. И все пак цитайското ''Ц'' да се редуцита с поне 30% :)
- samo_pechka
Re: батерия 18650
Говорим за литиево-йонни в момента. Има такива носещи по-яко на разряд. Аз съм взимал цели батерии нови, но леко залежали от ибей, пак бяха за някаква прахосмукачка и вътре бяха по 6 броя 2.0Ач по 20А разряд самсунги в перфектно състояние . Бройката излизаше с доставката под 4лв елемента ( добра цена м/у другото за такъв елемент ) .
Така си оправих и подмених някои от наличните си пакети по инструментите.
Re: батерия 18650
т.е. направо си взимаме елемети като от линка, който nikidimow е приложил: https://www.dcpower.eu/accu-rechargeabl ... industrial
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: батерия 18650
Жълтия кабел е както по горе колегата отбеляза,за балансно зареждане,чрез него ,зарядното зарежда и следи двата елемента по отделно.Без него няма да зарежда.Просто го запои
Re: батерия 18650
аз забравих да благодаря и да се похваля, че вече всичко е тОК, прахосмука работи на 6 и държи много повече.
снимки няма да пращам, щото ще ми отнемете поялника
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 183 госта
