Питане за проточен бойлер
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 14 дек 2020 0:14
Тъй като мивката ми е много далеч от бойлера искам да си сложа проточен бойлер само за мивката. Търся отзиви за марка/модел/моюност. И също така - предвидил съм кабел със сечение 4кв. мм. Достатъчно ли е или трябва да го сменя? Искам проточния бойлер да е под налягане и моите впечатления са че трява да е поне 7-8kw.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Питане за проточен бойлер
Мнениеот toraborat » Пон 14 дек 2020 9:01
За 8KW-10KW мисля 4 квадрата са добре поне според онлнайн калкулаторите. По-важното според мен е да има задължително монтирана дефектнотокова защита за такъв уред.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 14 дек 2020 9:25
Китайски кабел квадрат на киловат
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 14 дек 2020 10:26
toraborat написа:За 8KW-10KW мисля 4 квадрата са добре поне според онлнайн калкулаторите. По-важното според мен е да има задължително монтирана дефектнотокова защита за такъв уред.
Колега, може да мислиш, ама за съжаление няма как да ти снимам какво стана с 6кв кабел в офиса на майка ми с проточния им бойлер 10кВт.
Една вечер ходих по тъмно да гледам, какво е станало...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 14 дек 2020 10:48
А къде ще бъде вързан този кабел 4-5-6 квадрата ?? За да има смисъл от него,трябва да е директно в таблото на отделен бушон !
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 14 дек 2020 11:21
аз си мисля, че колегата пита за нещо такова: https://www.delimano.bg/elektrouredi/na ... za-cheshma
пише, че е 3 kW, та и 2.5 кв. мм. кабел биха били достатъчни
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 14 дек 2020 19:37
Няма да е такъв. По мощен трябва да е и да се монтира под мивката. Един от вариантите е този https://electron.bg/relax-protochen-bojler-pod-naliagane-protochni-bojleri-p-20185.html Ще е на отделен предпазител на таблото. ДТЗ не знам дали има смисъл да се слага, тъй като инсталацията в сградата е двупроводна.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 14 дек 2020 19:41
Ако е много варовита водата няма смисъл от такъв бойлер.За нула време ще ае запуши.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Пон 14 дек 2020 20:01
4кв кабел ще е на границата за 7kW и ако е по дълъг кабела ще имаш проблеми. Ако до таблото е повече от 5м слагай 6кв меден кабел, за да си спокоен.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 14 дек 2020 20:16
Дали ще се запуши или не- не мисля че имам друга алтернатива. Относно дължината - около 12-13м е кабела.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 14 дек 2020 20:48
Сложи максимално голямо сечение кабел. За да не се чудиш после, откъде да я захванеш.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 14 дек 2020 20:56
Winner25 написа:Няма да е такъв. По мощен трябва да е и да се монтира под мивката. Един от вариантите е този https://electron.bg/relax-protochen-bojler-pod-naliagane-protochni-bojleri-p-20185.html Ще е на отделен предпазител на таблото. ДТЗ не знам дали има смисъл да се слага, тъй като инсталацията в сградата е двупроводна.
просто предположих, успех с решението!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 14 дек 2020 21:59
На мивката в банята съм с 5,5кВт и е ми е прекален мощен, ползвам го включен на 4кВт. Да си миеш ръцете и лицето не е нужна силна струя. На душа в същата баня е 7кВт и се захранва с 4мм2. След 10 минути работа кабелът се загрява забележимо, демек 7кВт са максимума за 4мм2.
ДТЗто е задължително :exclaim
Ако не е под налягане. няма и котлен камък :exclaim
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 15 дек 2020 8:21
чакай сега :
1 во - мивка - за какъв "Х" ти е бойлер 7-8 КВ ще се къпеш ли там ?
2 ро - проточен бойлер и под налягане ???
3 то - сечението на кабела е по грубата сметка "квадрат - киловат" ама не знам на какво захранване си 8000 W / 220 V = 36,4 A - това ти е половината от предпазителя на стандартен апартамент
лично моето мнение е да не се занимаваш с глупости - купи си една проточна батерийка като ония дето ги рекламират по телевизията за около 30-50 лв и си свиркай . за едно миене на ръце и някоя друга чиния ще стигне.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 15 дек 2020 8:54
Вярно че е форум, и всеки трябва да покаже какво знае, но...
Квадрат на киловат , за китайски кабел... :h020 По-хубаво не пиши повече.
Колегата щом пита така сериозно за акъл, едва ли ще си купи китайски. Отделно че масово по магазините е кабел на ЕлКабел Бургас, или поне аз от където пазарувам. А за български кабел, все още има таблици за токовете според зависимост от начина на монтаж. Избираш си вид кабел, вид монтаж, смяташ тока в твоя случай, и оставяш запас, за да е мирна къщата и да не се занимаваш повече с това. И тук може би е момента, колегата да каже за какъв кабел мисли като вид, за да му се помогне.
Отделно, това ДТЗ е пожелателно, но без истинско земно, е малко симулативна работа. Ако сега се ремонтира цялостно, може да се опитват имитации с тръбите на ВиК, но това е несериозно, ако се търси грамотно и постоянно решение. И пак зависи от състоянието на имота, щото ако е с пластмасови тръби...
Проблема с варовика според интернет е разрешим. Предлагат се филтри, монтират е на студената вода, държат на налягане. Доколко са ефективни, ще разбера напролет че ще правя същото хахах. На теория, варовика е враг, но с дълга гаранция не мисля че е кой знае какъв проблем. Особенно при бойлер за мивка, виж за баня, там ще работи значително по дълги интервали и найстина скъсява живота на бойлера.
