Здравейте,
трябваха ми и 3-те порта едновременно на лаптопа DELL Inspirion N5110 и установих, че само този със стандарт 2.0 работи, другите 2 не работят - включвам към тях външни мишки, клавиатури с кабел нищо. Когато включа обаче кабел на телефон да се зарежда се зарежда. Явно пускат захранване, но сигнал не защото не реагира мишка или клавиатура въобще.
Търсих в нет-а - нищо не ми помогна, ходих в Device manager - ъпдейтвах всичко, резултат нула. Спряли са всички ъпдейти, като вкарах сървис таг-а в сайта на Дел съпорт. Някъде четох, че трябва да ъпдейтна първо чипсет-а, но не ми дава никакви ъпдейти в сайта на дел. Мога да избирам там между Уиндоус 7 и 8, аз съм с 10.
Интересно е, че мишката работи на порта 2.0, който е от лявата страна, клавиатурата обаче ( външна ) я ползвам от един стар компютър е PS2 и през преходник с USB на другия край не тръгва да работи дори и на 2.0 стандарт, а на Десктоп-а работи. Много бих искал да мога да ги ползвам на въпросния лаптоп, някой ако има идеи бих бил благодарен.
USB 3.0 ports Dell не работят
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: USB 3.0 ports Dell не работят
https://www.dell.com/support/home/en-bg ... 10/drivers изтегли и инсталирай Wistron USB 3.0 Host Controller Driver
Тоя форум и хората в него съм ги признал. Работят и двата порта стандарт 3.0 без никакъв проблем с мишки, клавиатури. Персонално благодаря за помоща колега.
И за да не пускам друга тема, а знам, че бързо ще получа отговор - имам едно питане извън заглавието на темата, но пак касаещо въпросния лаптоп.
Лаптопа е със следните параметри SSD Samsung 250GB, core i5 second generation 2430 2,4 Ghz четириядрен ( ако не се лъжа ), ползва sandy bridge. 8Gb RAM na 1333 Mhz. Видеото е "външно", но е неква серия 3000. Преди 5 години сменяхме харда с SSD оттогава не е преинсталирван. Има ли смисъл на SSD да се преинсталира, пробвах със CCleaner да го позасиля малко ( да го изчистя ), но ефекта е едва забележим, може би около 3%. Лаптопа работи доста стабилно, грее малко, но ще му сменят пастата скоро. Има ли начин нещо да му ъпгрейдна, така, че да е съвместимо със старите неща или да се ориентирам към нов лаптоп за в бъдеще?
- baracuda681
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Зависи от това, за какво ползваш машината и какво поддържа дъното ѝ. Предполагам, че можеш да добавиш рам памет и да смениш твърдия диск, ако не ти е достатъчен.
Преинсталация се прави, когато опедационната система има някакъв проблем. Най-често се налага, когато си отварял сайтове с определено (18+) съдържание, а по-конкретно рекламите там.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
видео картата не е външна - тя си е вградена в процесора
процесора е с две физически и 4 логически ядра
Рама трудно ще го ъпгрейтнеш щото 8 гб плочка DDR3 ще струва доста
ето параметрите на процесора : https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html
- baracuda681
Вариант е и втора ръка рам памет.
- Duke_BG
е те втора ръка са по 80 кинта, което за мен си е неоправдана инвестиция за толкова стар лаптоп
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен рам паметта е добре те и сега повечето лаптопи които се предлагат са с 8гб процесора е 4 ядрен може да се замени с 8 ядрен мисля i7-2630qm осемядрен https://aliexpress.ru/item/32832186189. ... 4881962533
но за мен не си заслужава 100 лв предвид че второ поколенение
Като цяло я ползвам за КАД машината и се държи относително добре, знам, че мога да ъпгрейдна до 16гб рам, чета противоречиви мнения за преинсталиране на ССД, едните са, че все едно си качваш филм от 30гб и било все едно за харда, други, че не било много полезно за преинсталация и се намалявал живота му, но то на един нормален въртящ хард сигурно се налага да се преинсталира поне 2-3 пъти през времето на ползването му така, че......
И с риск да разводня темата, че питането ми въобще не е свързано с нея има ли и каква е разликата между видео карти Nvidea 1550ti и 1650ti (говоря за лаптопските изпълнения) или да гледам директно с видео 2060 на 6Gb DDR4?
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
От Aliexpress взех 8GB DDR3 за 24 долара с доставката. Някаква шано марка, ама от 1 месец седи на компютъра на телевизора и работи без проблеми. Иначе дали е нужно - ти трябва да си решиш. Ако ползваш тежки приложения и диска стърже - да.
Относно SSD-то - един компютър не ми остана без SSD. Голяма е благина. Усеща се много при тежки приложения и при стартиране на операционната система. А и със сегашните цени не е нещо дето да се мисли много върху него.
- Duke_BG
за cad приложения е добре да има външна видео карта, работи и без нея но не е толкова добре - последно инсталирах Аутокад на dual core с 4 ГБ и ССД и си върви - тегаво но върви
Иначе на лаптопите на децата има инасталирани ilustrator, photoshop, 3ds max и си работят добре ама са с I5 3320, 8 gb ddr3, ssd (fujitsu siemend T902 )
Ауто кад си търси външна карта.
най добре провери какви са изискванията на софтуера с който работиш щото някои кад системи си искат специфични карти и не могат да работят добре с някои независимо че са по-нови и по-добри
Колега brum, аз съм с SSD от 5 години и сравнението с предния ми хард е все едно 1,4 mpi vs. 1,8T BFB - демек нищо общо, рамта ми е 8Гб на 1333 Mhz -лаптопа е на 9 години, но държи.
Duke - така е, но за сегашните приложения за ентри левъл ми трябват минимум 2к. за нов лаптоп, но това ще го мисля, този все още върши работа, просто исках малко да ги "чипна", но виждам, че с тоя i5 втора генерация и вградено видео , не си заслужава много.
Някой знае ли въпросния лаптоп, ако реша да го продавам какви пари мога да му взема в момента - приблизително разбира се?
brum
- Двигател: AGU
Отиваш на сайтове за лаптопи втора ръка, гледаш какви са цените там, махаш 20% и ще знаеш какво да очакваш :) . 20% са защото все пак там дават гаранция.
За SSD-то - правилният избор. Недочетох темата и както е известно - чукчата писател, чукчата не е читател.
Ясно, ще видя ако реша да го продавам какви пари мога да взема за него, въпреки, че не ми върши работа.
