След падане, компютъра не зарежда?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Вто 01 фев 2022 17:49
По невнимание бутнах настолния компютър от стойката му (около 10см) и падна към страната на която са монтирани елементите.
След това при опит за старт, вече не може да зареди, а се рестартира постоянно, монитора не реагира... Качвам клип със ситуацията.
Значи ще го нося в сервиз, това е ясно. Бихте ли направили предположение какъв може да е проблема и какво да очаквам??
Детето често е онлайн в час и трябва да реагирам бързо, а в нашия сервиз са малко тромави.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: След падане, компютъра не зарежда?
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 01 фев 2022 18:14
Здравей ,неприятна ситуация ,виж дали рам паметите не са се разместили от слотовете ,гледам ,че си и с външна видео карта ,ако имаш на дъното вход за вградено видео пробвай да закачиш там кабела на монитора .Може да опиташ да извадиш малката кръгла батерия на БИОС да се нулират настройките ,прави се внимателно при изваден захранващ кабел от компютъра .
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 01 фев 2022 18:56
Така, това изглеждат като 2 HDD-та. Ако WIndows-a е на HDD и компа е паднал, може иглата да е наралина нещо по секторите и да не иска да буутне.
Вземи само за тест 1 флашка и сложи който и да е линукс Live CD и буутни от него
За монитора провери дали самия кабел не е застанал на кистерме.
Щом ти пали RGB-то и вентилаторите, значи PSU-то и MB-работят.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 01 фев 2022 19:01
Може да са 300 работи, аз бих го разглобил - почистил и сглобил за да видя да няма разместено... Другото е за тежък ремонт...
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 01 фев 2022 20:01
Ивайло Димов написа:Здравей ,неприятна ситуация ,виж дали рам паметите не са се разместили от слотовете ,гледам ,че си и с външна видео карта ,ако имаш на дъното вход за вградено видео пробвай да закачиш там кабела на монитора .Може да опиташ да извадиш малката кръгла батерия на БИОС да се нулират настройките ,прави се внимателно при изваден захранващ кабел от компютъра .
Следвайки съвета ти, извадих и поставих отново биосната батерия...после включих, не рестартира както преди....почаках малко и накрая зареди ОС. Малко странно големи икони на десктопа имаше, но след изваждане за кратко hdmi кабела, като че ли вече всичко е наред.
Благодаря ви за съветите !!!
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 01 фев 2022 20:11
Дам ,супер .Принципно след подобния падания стават бели най-често със HDD защото тва там се върти с 5400 или 7200 об/мин и иглата удря диска и става олелел.Но после се появява характерен стържеш звук ,който не може да бъде сбъркан с нищо друго ,а при теб го нямаше на клипа .Все пак огледай хубаво рампаметите и видеокартата да не се се разкопчали ,и всички букси на дисковете .ХУбаво е машината да отиде в сервиз на профилактика ,да се почисти от прахоляк и да смени пастата на процесора ,обикновенно за 1 година и най-хубавата става на тиксо от греене ,а като гледам конфигурацията май е за пуцане на игри :) Успех
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 01 фев 2022 20:16
Диска за ОС е SSD. Да, геймърски е, но се ползва основно за филми и училище сега. Ще мине и една профилактика все пак.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 01 фев 2022 20:20
Чудесно е че има SSD далеч по-бързо работят ,безшумни са и цената им скоро ще е такава ,че ще ги слагат като подарък в пакетче чипс .
