Чипове за контрол на достъпа на жилище
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 16 мар 2022 12:02
Привет колеги,
понеже не ми се е налагало от първо лице. Искам да попитам, предлага ли се такава услуга, ако си си загубил чипа, да си вземеш и да ти кодират. Говорим за класическите нормални чипове, където се ползват за входните врати по блоковете.
При положение, че се прави клониране с авто-ключовете, със сигурност трябва да го има и за нормални чипове.
Ако някой може да препоръча фирма в София,Пловдив или Русе. Ще бъда благодарен.
Поздрави на всички
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Чипове за контрол на достъпа на жилище
Мнениеот boar » Сря 16 мар 2022 12:16
Ако имаш чип,всеки ключар може да ти го клонира,но ако нямаш незнам как стоят нещата! Предполагам трябва да дойде на място и да разчете системата...
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 16 мар 2022 12:18
boar написа:Предполагам трябва да дойде на място и да разчете системата...
По-скоро фирмата, която е монтирала четеца, ще има достъп и може да активира достъп на нова карта. А картите са готови програмирани с някакви случайни стойности. Нали все пак идеята е не само 10 карти да имат достъп, а да се знае коя точно е отворила в даден момент. За тая цел не трябва да са клонинги.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 17 мар 2022 9:40
Евентуално имам стар чип, който визуално е счупен, но би трябвало да може да се извлече информация от него. Ще опитам да отида при ключар и дано продават RFID чипове, евентуално да ми клонира.
Няма контакт с фирмата, която е монтирала системата. Накратко трябва да се оправям сам.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 17 мар 2022 11:27
Ако системата е от "обикновените", в чипа няма никаква инфорамация освен собственото му ID (т.е. някакъв сериен номер). В системата се пази един прост списък с ID-та, за които врата се отваря. Клонирането при ключаря представлява сканиране на този номер и записването му в друг чип.
Стария чип чете ли се на вратата, четеца реагира ли? Ако антената му е счупена, не вярвам някой да се занимава да извлича информация от чипа.
Вариант 2 е да вземеш и клонираш някои съседски чип.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пон 21 мар 2022 15:22
Вариант правилен - намирате къде физически се намира контролера и по парт-номер или други белези се определя модела и как се добавят, премахват или коригират тагове за достъп.
Все пак, ще ползва системата и от други с проблемни идентификатори?!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 21 мар 2022 15:46
Не всеки чип може да се клонира. Имахме едни на склада в старото работно място, с един чип 5 човека и беше много неудобно, взех го да направя копия и навсякъде греда. Трябвало фирмата, която го е монтирала да пусне искане за креди с 5 чипа да речем, пращат му кодовете и обучава 5 чипа. Никой друг не можеше да ги клонира.
