Какъв гайковерт да избера
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 29 сеп 2021 14:10
Колеги намислил съм си и аз да си купя акумулаторен ударен гайковерт,правя го само и единствено заради стопорния болт на горните носачи на Ауди а 4 б6 и другите подобни ВАГ модели които са със алуминиеви шенкели( който се е сблъсквал с тях знае за какъв кошмар става на въпрос при развиването им). Въпросът ми е колко Нютон метри приблизително заедно с ударна мощ са нужни за развиването на подобен запекан болт за да знам колко мощен гайковерт да си търся.Знам че най скъпите ще са най добри ,но бюджета ми е ограничен.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Какъв гайковерт да избера
Мнениеот joro_kem » Сря 29 сеп 2021 15:09
при ограничен бюджет дебни тези от Лидл - нямат аналог в този ценови клас (или поне аз не съм срещал)
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 29 сеп 2021 15:46
М да ама въпроса беше до колко Нютон метри да го търся за може да се справя с стопорните болтове на алуминиевото окачване на ВАГ групата
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 29 сеп 2021 16:05
Нали знаеш че няма никаква гаранция, че ще се отвият дори с ударния гайковерт.
Особено ако е швейцарка/германка и е изчакано достатъчно време, просто забрави за случая..
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 29 сеп 2021 16:16
2 метра лост ще извади повече Nm.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 сеп 2021 16:21
И с лост, и с ударен гайковерт - ако е спекъл болта истински се къса главата.
Едно време разпробиваха, ама беше скандална занимавка. Поне за сервиз. За домашни цели - нежно и внимателно разпробиваш и се надяваш да оцелее шенкела. Или режеш носача и се бориш с него в свалено положение. Има разни механизми за ерозиино премахване на скъсани болтове. Само дето съм чувал да ги ползват само за турбокомпресори. Не знам за шенкел дали ще е рентабилно.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 29 сеп 2021 17:16
Че гайковерта върши работа съм убеден.Предпоследното ми сваляне на стопорния болт на горните носачи на колата ми Ауди а 4 б6 се превърна в истински кошмар.Гайката се разви без проблем,а болта след два три оборота се заобли и от звездогайчно 16 рязко минах на звездогайчно 15 с набиване после два часа въртене на място с зверско напъване накрая с камък 15 и се разви а камъка падна жертва болта завинаги остана в него
.Следващия път когато ми се наложи подобна процедура ходих на майстор който с пневматичен гайковерт го разви за буквално пет секунди.Затова просто се чудя колко мощен гайковерт ще свърши работа.
Мнениеот 777 » Сря 29 сеп 2021 19:26
Има и друга тънкост. Разните битове и ключове трябва да са качествени, а не китайски от евтините. Ако не е точен размер, лесно може да стигнеш до заобляне. Имах случай с един ключ размер 16 примерно - леко хлабав до степен да заобли гайката. Вземам по-малкия размер - не може да хване гайката. Комплектът беше нещо от типа Topmaster или подобен евтин. Излиза, че даже не могат да спазват размерите с точност, а мислех, че само материалът им е евтин. Така че най-вероятно майсторът е имал не само мощен гайковерт, а и прецизен накрайник.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Сря 29 сеп 2021 21:32
С 1100нм болта се съпротивлява около 5 сек ,....после се къса. Има други пинизи ,не мисли че гайковерта е панацея... По-скоро в неопитни ръце е проблем.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 30 сеп 2021 5:55
Е разбира се болта се започва с звездогайчно 16 два оборота с мъка и после се включва гайковерта.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 30 сеп 2021 7:51
В подобни ситуации наблягам на "Прометей", малко затопляне решава големи проблеми.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 03 окт 2021 10:29
За сега най примамлив ми се струва този
https://www.olx.bg/d/ad/akumulatoren-ud ... 7TbYp.html
Какво мислите
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Нед 03 окт 2021 12:03
Абе колега ти ако не можеш да разпознаеш истинския девалт от очевадното менте, защо изобщо си тръгнал да си купуваш гайковерт. По-добре си вземи топ изпълнение на Райдер или някоя друга евтина марка, отколкото менте на скъпа марка
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 03 окт 2021 15:23
DeWalt с кабел дето е 440Nm преди години беше 300+лв. Прави си изводите сам.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 03 окт 2021 17:47
Разубедихте ме,по принцип на мен не ми пука дали е менте или къде е произведено, ясно ми е че много хубавото е и много скъпо, ясно ми е че за парите които смятам да отделя до 150 лв няма да взема Ферари,за мен е важно да върши работа.
Сега съм се спрял на нещо между тези двата
https://www.olx.bg/d/ad/nov-udaren-gayk ... 8qasu.html
https://www.olx.bg/d/ad/gaykovert-akumu ... 7ETgN.html
