Зарядно СТЕК загрява
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Пон 02 сеп 2024 17:41
В последно време зарядното СТЕК загрява много при зареждане.Имам го повече от 10 г. и винаги се е загрявало при зареждане,но сега е поне 2-3 пъти по топло.'Може ли да е от акумулатора който е на 3+ години,но не е имало случай да сега да откаже да върти или е време да си търся ново или акумулатор?
Благодаря
samo_pechka
Re: Зарядно СТЕК загрява
Мнениеот samo_pechka » Вто 03 сеп 2024 21:06
Мхм, малко греят повечко в жегите.
Но щом грее драстично повече спрямо даден предишен период, навежда ме на мисълта за проблем в аку-то. Надали проблема е в зарядното.
Пробвайте на която и да е друга кола, да видим дали пак е така.
П.п. Имам ги и аз няколко и с различни амперажи.
Слагам ги на положение моторетка, заряда се забавя , но греенето спада в пъти.
Stif
Мнениеот Stif » Сря 04 сеп 2024 16:19
Блгодаря
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 04 сеп 2024 16:51
Последния път като се прецака алтернатора на едната ми кола и стопи акумулатора тотално, моя стек загря много повече от други пъти когато съм го ползвал, та най вероятно е бил много слаб акумулатора.
Stif
Мнениеот Stif » Чет 05 сеп 2024 15:17
Какъв е проблема на аку според Вас, който е причина зарядното да се загрява повече при зареждане?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
