С какво се разклонява сигнала от чинията на Булсатком ??
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 юли 2010 9:00
Знам че има хора тук които са се занимавали или още се занимават с такава дейност та въпроса ми е какъв сплитер /ако е такова нещо/ ми трябва за да разклоня сигнала от конвертора? В момента съм сложил високочестотен сплитер тройка /5-2000/ и ползвам само два изхода /такъв имах под ръка/ и става за 2 телевизора но ако го разклоня още веднъж на един от двата кабела навсякъде се получават насичания! Дали изобщо ще стане със разклоняване с качествени разклонители два един след друг или да си взимам конвертор с 2 изхода за да се получи работата ?? Проблема е че прекарването на още един кабел до третия телевизор е доста тегаво и затова е последен вариант ако не става по друг начин !
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Re: С какво се разклонява сигнала от чинията на Булсатком ??
Мнениеот drago_doikov » Вто 06 юли 2010 9:06
Булсатком не са ли с цифров сигнал.Мисля че ти трябва на всеки телевизор устроиство за да го направи аналогов.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 юли 2010 9:11
Естествено че имам приемници :) въпроса е как до тях да стигне качествен сигнал от антената за да няма насичания в картината както се получава в момента ако го разклоня по "народния" метод !
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 06 юли 2010 13:02
Аз съм с два приемника и е разделен със сплитер (трябва ти високочестотен до към 2Гхз), но определено по добрия вариант е двоен конвертор.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 юли 2010 15:28
за 2 телевизора и аз нямам проблем /даже с 3-4 снадки по линията/,въпроса е дали може да ги направя 3 без двоен конвертор :wink:
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Вто 06 юли 2010 15:36
Пробвай да разделиш със сплитер кабела от които не идва захранване за конвертора.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 юли 2010 16:07
Marto_Polo написа:Пробвай да разделиш със сплитер кабела от които не идва захранване за конвертора.
новния
Това всъщност е интересен въпрос,откъде си "избира" конвертора да се захранва като се има предвид че и двата приемника са допълнителни а основния е в друг град :?: Но ще пробвам да сложа сплитер и на другия кабел да видя ще има ли разлика.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Сря 07 юли 2010 10:50
Основния няма общо. На единия приемник в настройките за LNB - Захранване е казано да подава напражение на конвертора, а на другия би трябвало да е нула.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 07 юли 2010 11:54
ами сега ще проверя какви са настройките понеже втория приемник не са идвали техници да ми го връзват /то пък една философия/ и може и двата да пускат напрежение но пък без втория сплитер си работят без проблеми !
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Сря 07 юли 2010 13:38
Не е добре и двата да пускат, защото може да изгори конвертора. А ти не държиш ли единия постоянно включен? Ако си ги пускаш самостоятелно и двата ти пускат напрежение до конвертора.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 07 юли 2010 17:03
Знаех си че някой ще даде ценен съвет :)) След като изключих подаването на захранване от единия приемник вече не къса сигнала при слагането на втори сплитер на този кабел :applause: Което означава според мен че като се включи третия приемник трябва и на него да му дам нулеви стойности за LNB :idea:
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 08 юли 2010 8:46
Да трябва и на него да спреш захранването :D Проблема на този метод със сплитерите е, че за да гледаш на другите два приемника, трябва този които захранва да е включен. При мен основния не се изключва.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 юли 2010 11:23
а мислиш ли че стойностите на сигнала влияят осезателно на картината понеже при мен на единия телевизор /след сплитера и 3 муфи/ са 18% и 10,5 db но картината ми се вижда нормална ?? А знам че хората говорят за 60-70% и 12-13db при директен кабел ! За 19 лв мога да сменя конвертора с двоен и да отпадне сплитера което ще вдигне малко стойностите !
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 08 юли 2010 13:02
При 18% не би трябвало да хващаш нещо, по скоро не го отчита вярно. Виж при дъждовно време как ще дали ще има разлика с другия приемник като качество на картината.
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Пон 17 окт 2011 15:57
От къде се дават нулеви стойности за LNB?
