Кирилизиране на .doc файл
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 21 фев 2016 10:58
Много се извинявам,някой може ли да ми кирилизира(да не се отваря на маймуница) следния файл.Как ли не го мъчих и не става да се отвори нормално.Мерси предварително :th_up
INSTALIRANE NA IGO.doc
(48 KиБ) Свален 80 пъти
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Кирилизиране на .doc файл
Мнениеот siso_k » Нед 21 фев 2016 12:19
проблема ти според мен е в unicode настройките http://windows.microsoft.com/bg-bg/wind ... =windows-7
иначе ето:
ИНСТАЛИРАНЕ НА IGO PRIMO
Първо трябва да деинсталирате старото iGO (ако имате такова). Влизате в диспечер на приложения на телефона (таблета) - Настройки - Приложения - намирате програмата iGO, спирате процеса (Принудително спиране), изчиствате кеша, изчиствате данните и тогава деинсталирате. После изтривате всички папки с име iGO на вътрешната и външна памет на телефона (таблета). Ако трябва си инсталирайте „ES File Explorer“ от маркета и го пуснете да търси папки с име iGO и ги изтриите.
Изтеглете навигацията от подписа ми в зависимист от вашата резолюция. С програмата от маркета "Screen Size and Density" може да се проверите точната резолюция на устройството. Сваляте на компютъра например файла iG_800x480...1280x800.zip, разархивирате папка iGO на компютъра, свързвате телефона (таблета) с компютъра чрез кабел и вече разархивираната папка iGO, се копира на:
- ако сте с андроид 4.4.X (KitKat) или по-голям и нямате ROOT се копира задължително на паметта на телефона (таблета) или както и казват вътрешната памет на устройството;
- ако сте с версия на андроид 4.3 или по-ниска, може да се копира на паметта на телефона (таблета) или на външна карта памет. Версията на андроида се вижда от Настройки - за телефона (таблета).
При андроид 4.4.X (KitKat) или по-голям, ако имате ROOT права може да си изтеглите SDFix от маркета и тогава можете да сложите папка iGO на външна карта памет.
След като копирате папка iGO на устройството, влизате във файловия мениджър на телефона (таблета), намирате копираната папка iGO и намирате файла iGO_9.6.29.597461_dj1a.apk. Стартирате го и го инсталирате! След това отваряте програмата от иконата на iGO и настройвате първоначалните настройки (БГ език, приемате лицензионното споразумение, БГ глас, Мерни единици и формати, Настройки на маршрут, разрешавате камерите за скорост) и излизате от програмата. Отивате в диспечер на приложения на телефона (таблета) - Настройки - Приложения - намирате програмата iGO и спирате процеса (Принудително спиране). После стартирате наново и си до настройвате програмата.
- От иконата долу с гаечните ключове – Настройки на карта – можете да променяте Гледната точка, да изключвате сградите и релефа да се виждат, В менюто Маркери за места да включвате, изключвате или настройвате собствените POI точки.
- За да активирате скин натискате иконата долу с гаечните ключове – Дисплей - на Дневна тема и Нощна тема избирате скина и рестартирате програмата;
Ако изберете например скин GjAk:
За да ви работи аудиото за спеедкамерите – Натискате Още... – Програмни настройки – Звуци и предупреждения – Настройки за камери и точки за предупреждения – Видове звуци за предупр. – Най-горе в менюто натискате, докато ви изпише Глас за камера: Български. От същото меню по-надолу може да махнете звуците за Жп прелез, зона с много инциденти и др...;
Ако ви дразнят някой звуци, който са включени по подразбиране натискате Още... – Настройки на скин – Други настройки и там може да махнете: Звук при лента, Звук за забранени маневри и Глас за ограничение на скоростта.
За да махнете текста при превишение на скоростта:
- Още... - Настройки на скин - Допълнителни настройки - Превишвние на скоростта в режим навигация: ИЗКЛ.;
За да махнете аудио предупреждението при превишение на скоростта:
- Още... – Програмни настройки – Звуци и предупреждения – Настройки за предупреждение за скорост - Предупреди при превишаване – Изключен
- Още... – Настройки на скин – Други настройки – махате отметката на Глас за ограничение на скоростта.
При резолюции 2560х1600 и 2560х1440, за да нямате проблеми при използването на 2D изгледа, махнете ; (точката и запетая) пред записа ;use_flat3d=1 в sys.txt. Трябва да стане така:
[2d]
traffic_lights=1
; this entry is used for resolutions 2560_1600, 2560_1440
use_flat3d=1
Който иска да ползва branding.zip-па, да му изтрие точката и запетая пред името!
Ако сте с андроид 5.x.x и имате проблем с изговаряне на гласовите напътствия, махнете ; (точката и запетая) пред записа ;dev_buffer_size=200 във sys.txt. Трябва да стане така:
[sound]
dev_buffer_size=200
Може да се наложи да увеличите стойностите на skin_speed_sound_delay= за да не се получава презастъпване на отделните фрази. Може да пробвате с мойте стойности в sys.txt:
[sound]
csv_voice_enabled="1"
;android_muting_device=0
dev_buffer_size=200
[voice.now]
common_vehicle_deceleration=40
common_reserve_distance=40
common_lane_change_reserve_distance=0
highway_vehicle_deceleration=40
highway_reserve_distance=50
highway_lane_change_reserve_distance=0
[warning]
speedcam_enabled=1
is_spoken=1
speedcam_warning=1
warn_distances="130:1000,90:690,70:690,50:690,30:540"
skin_audio_path="speedcam_bg"
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
;overspeed_min_speech_repeat_delay=-1 ;do not repeat
;overspeed_min_tone_repeat_delay=-1 ;do not repeat
; S P E E D C A M - C A T : 0
[speedcam_category:0]
approach_beep_spoken_type=none
approach_beep_sound=none
overspeed_spoken_type=sound
overspeed_sound="Fixed_Camera_OV"
skin_first_sound="Fixed_Camera"
skin_speed_sound_delay=170
skin_repeat_sound=none
skin_repeat_distance=none
skin_off_sound="speedcam_off"
use_road_speedlimit=0
; S P E E D C A M - C A T : 1
[speedcam_category:1]
overspeed_sound="Mobile_Camera_OV"
skin_first_sound="Mobile_Camera"
skin_speed_sound_delay=160
; S P E E D C A M - C A T : 2
[speedcam_category:2]
overspeed_sound="Fixed_RedLight_Camera_OV"
skin_first_sound="Fixed_RedLight_Camera"
skin_speed_sound_delay=230
; S P E E D C A M - C A T : 3
[speedcam_category:3]
overspeed_sound="Average_SpeedCam_OV"
skin_first_sound="Average_SpeedCam"
; S P E E D C A M - C A T : 4
[speedcam_category:4]
overspeed_sound="Redlight_Camera_OV"
skin_first_sound="Redlight_Camera"
skin_speed_sound_delay=200
; S P E E D C A M - C A T : 6
[speedcam_category:6]
skin_first_sound="Railroad"
skin_speed_sound_delay=140
; S P E E D C A M - C A T : 7
[speedcam_category:7]
skin_first_sound="Bus_Line"
; S P E E D C A M - C A T : 8
[speedcam_category:8]
skin_first_sound="Dangerous_way"
; S P E E D C A M - C A T : 9
[speedcam_category:9]
skin_first_sound="School_zone"
; S P E E D C A M - C A T : 10
[speedcam_category:10]
skin_first_sound="Town_entry_point"
; S P E E D C A M - C A T : 11
[speedcam_category:11]
overspeed_sound="Redlight_and_Speed_Camera_OV"
skin_first_sound="Redlight_and_Speed_Camera"
skin_speed_sound_delay=220
; S P E E D C A M - C A T : 12
[speedcam_category:12]
skin_first_sound="Toll_booth"
skin_speed_sound_delay=150
; S P E E D C A M - C A T : 13
[speedcam_category:13]
skin_first_sound="Warning_Hospital"
skin_speed_sound_delay=130
; S P E E D C A M - C A T : 14
[speedcam_category:14]
skin_first_sound="Warning_Firebrigade"
; S P E E D C A M - C A T : 15
[speedcam_category:15]
skin_first_sound="Congestion_charge"
skin_speed_sound_delay=180
; S P E E D C A M - C A T : 16
[speedcam_category:16]
skin_first_sound="Give_Way"
; S P E E D C A M - C A T : 17
[speedcam_category:17]
; S P E E D C A M - C A T : 18
[speedcam_category:18]
skin_first_sound="Speed_Breaker"
; S P E E D C A M - C A T : 19
[speedcam_category:19]
skin_first_sound="Children"
; S P E E D C A M - C A T : 20
[speedcam_category:20]
skin_first_sound="Dangerous_turn"
; S P E E D C A M - C A T : 21
[speedcam_category:21]
skin_first_sound="Tunnel"
; S P E E D C A M - C A T : 22
[speedcam_category:22]
skin_first_sound="POI"
skin_speed_sound_delay=120
; S P E E D C A M - C A T : 23
[speedcam_category:23]
skin_first_sound="RPS Post"
; S P E E D C A M - C A T : 29
[speedcam_category:29]
skin_first_sound="Pedestrian crossing"
; S P E E D C A M - C A T : 30
[speedcam_category:30]
skin_first_sound="SC camera"
; S P E E D C A M - C A T : 31
[speedcam_category:31]
skin_first_sound="Dangerous_area"
УСПЕХ!!! - @stensyto
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 22 фев 2016 12:34
Евала, че се сети да го постнеш тук. Добре, че не беше ''Война и мир'' все пак ...
