електронен часовник
електронен часовник
при стартиране на двигателя се нулира часовника каква може да е причината ? сменен акумулатор
Последна промяна от ochlak на Нед 22 фев 2009 21:28, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: електронен часовник
акумулатор! пробвай с търсачката има доста теми за това.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Ако акумулатора е сменен с НОВ и новия не е с фабричен дефект и съобразен като параметри за колата, то тогава най-вероятния проблем е в стартера на колата за да свършва тока и да се нулира часовника. Другия възможен проблем е лоша маса.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Лошо закачена клема на масата.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
А протекъл кондензатор в часовника? За да се нулира сам, значи напрежението му пада много. Някои от причините са изброени по-горе. Взимаш един мулцитет и мериш колко е напрежението на клемите на мукулуматуръ по време на въртене на стартера. Ако пада под 10,5 волта - тогава една 12-24 часова зарядка го оправя. Ако е над 10,5 волта - пляскаш един по-як кондензатор 1000-2000 микрофарада/16 волта, на часовника на клемите му и никви грижи и пей сърце
