off topic:Мултифункционално устройство?
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:05, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
амиии ново за тия пари ми се струва трудна работа...
на хюлет пакард има по около 360-400 лева, ние в офиса мислихме да взимаме, ама не...
имай в предвид че лазерен принтер на НР 1010 12 стр./мин добър е много е 305 лв. в момента...
има някаква реклама на някаква марка brother 4800 факс, скенер, принтер, копир но е 659 лв
- vw_golf_2_Memphis
GOLFER написа:ако ги оставиш празни и не ги пълниш да ,аз съм го правил до 6 пъти: честно.запуши ли се под туплата вода и стискаш.взимам си мастило от 1 литър от ВАЛИ.
икономията е майка на мизерията.ама няма начин
за съжаление не е точна така - нямаш представа колко принтер аса ми минали през ръцете
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Мемфис-е, защо ти е притрябвала мастилка (т.нар. плювалник)? Цветно ли искаш да печатиш?
Аз и вкъщи, и в бача съм с лазерна машина... Вкъщи с 'дядо' Канон от '91 - най-'желязната' машина на света, в момента около 100000 копия, един отказ не ми е дала (без да броим момента, в който котката си свърши работата в него
)... Ама пък за хубав нов лазерен принтер трябва да се набуташ камара кинти, като го гледам в офиса Ксерокс-а нещастен (за около 350-400 кинта отпреди 2 години), лошо ми става...
Моят съвет е - вземи си 'железен' стар принтер - има и HP4, и HP5... И може да се намерят за под 200 кинта... А това наистина е принтер... Истински...
- guard
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
- Местоположение: Silicon Valley, CA
zmej написа:Мемфис-е, защо ти е притрябвала мастилка (т.нар. плювалник)? Цветно ли искаш да печатиш?
Аз и вкъщи, и в бача съм с лазерна машина... Вкъщи с 'дядо' Канон от '91 - най-'желязната' машина на света, в момента около 100000 копия, един отказ не ми е дала (без да броим момента, в който котката си свърши работата в него)... Ама пък за хубав нов лазерен принтер трябва да се набуташ камара кинти, като го гледам в офиса Ксерокс-а нещастен (за около 350-400 кинта отпреди 2 години), лошо ми става...
Колега Змей, аз си търся принтер-лазарен на ХП втора употреба, как да разбера аджаба дали е читав, ако принтира добре гаранция ли е че всичко е наред и последно да те питам, ще ми препоръчаш ли модел който да си търся втора ръка лазарен, мерси предварително.
- zmej
- Двигател: AJL
Шампионе, според мен най-добрия принтер, правен някога е HP4/HP4+. Aко искаш и LAN-карта на принтера, HP5 (почти същия като НР4 е)... Просто тези машини са правени с много по-малко компромиси по отношение на качеството (за разлика от повечето от 'модерните'). Колкото до състоянието, ако печати добре и механиката му е читава, е малко вероятно нещо да се потроши. Като го пазаруваш, искай да ти го дадат с пълна тонер-касета и няма да имаш грижи поне няколко хиляди копия (мисля, касетите на НР4 са за 6000 копия). Направи малко пробни разпечатки и ги огледай внимателно и при дори минимален проблем искай да ти сменят касетата...
Мисля, че в момента HP4 може да се вземе за цена около 170-180 лева, само че не знам в какво състояние ще му бъде касетата...
Аз на моя Канон за повече от 4 години не можах да му свърша тонера (а го дават за 3000 копия, уж, а съм направил доста повече, а и не беше пълен, като го взех)...
Успех!
Успех!
- PESO_G40
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
http://www.itema-pg.com/PC/Printers/laser-bg.htm
Това е сайта на Итема ПГ занимават се предимно с втора
употреба "РЕЦИКЛИРАНИ, СЪС ЗАРЕДЕНА ТОНЕР КАСЕТА"
HP LaserJet 4 Plus
600 dpi; 12 страници в мин. PCL 5
2MB RAM, възможност за разширение до 66 MB
Месечно натоварване 20000 стр.
Сериен и Паралелен порт
1 касета за 250 листа
Тонер касета за 6000 копия
90
Това е цена в Евро с ДДС
HP LaserJet 4 Plus
