припукване във волана и слаби спирачки?
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Нед 27 яну 2008 18:19
като въртя волана на място с по голямо усилие припуква (рейката) . как може да се оправи или трябва нова рейка?
спирачките са ми слабички и като заръджа педала потъва леко, от какво може да е?
също като натисна спирачка оборотите на двигатела се вдигат малко :?:
благодаря предварително!
*поло 1.1 82'
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 27 яну 2008 19:15
За първото може да е накрайник на кормилната щанга(и),не самата рейка.За второто провери за скъсан вакуумен маркуч към сервото на спирачките(големият метален цилиндър,върху който е закрепена спирачната помпа)
П.П Колата верно ли е 1982год?.
daniel.petrov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
Местоположение: Габрово
Мнениеот daniel.petrov » Нед 27 яну 2008 20:18
99%за спирачките е от вакуума.скъсан маркуч или тетка.(от опит го знам).миналия ден го имах този проблем.за припукването също можеш да провериш карданчето на волана.завърти го и си сложи ръката на него(на 50см под волана се намира)ако щрака значи е от него.ефтино е и не е наложително.аз карам така :wink:
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Нед 27 яну 2008 21:15
pas1.8mi написа:За първото може да е накрайник на кормилната
ми да
мерси колеги, ще ги погледна тия неща
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Нед 27 яну 2008 21:18
daniel.petrov написа:99%за спирачките е от вакуума.скъсан маркуч или тетка
какво е това тетка?
daniel.petrov
Мнениеот daniel.petrov » Нед 27 яну 2008 21:22
това е едно пластмасово нещо с Т-образна форма,където се разклонява маркучето на вакуума.пластмасата се чупи и маркуча започва да дърпа въздух.аз го запуших временно с изолирбанд. :wink:
