За алтернатора - въпросче?
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Вто 29 ное 2005 13:04
При работещ двигател, пуснати доста консуматори (парно, чистачки, нагреватели на задното стъкло, къси светлини),
колко волта (приблизително) трябва да показва като се замери, за да е сигурно че акумулатора се зарежда нормално :?:
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Вто 29 ное 2005 13:58
от 13,8 до 14,6 ако се не лъжа
wili98
Щраусолог
Re: За алтернатора - въпросче?
Мнениеот wili98 » Вто 29 ное 2005 17:55
kimbaten написа:При работещ двигател, пуснати доста консуматори (парно, чистачки, нагреватели на задното стъкло, къси светлини),
Около 14V даже почти няма значение, колко консуматори си включил, динамото е изчислено, така че да може да храни всичко стандартно в колата.
Е разбира се ако си с 2х500 уредба, 2х100 фарове, може и да имаш ядове, но при нормална ситуация трябва да си 13.8 - 14.1 V
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Сря 30 ное 2005 12:12
...а има ли някви други предпоставки, примерно дали е загряла колата или е студена? понеже мойто показва около 13.4 примерно (мерил съм го на студен мотор) - дали се настройва или тряа ремонт според вас? :roll:
wili98
Щраусолог
Има да
Мнениеот wili98 » Сря 30 ное 2005 18:45
Има ествествено, зависи колко ти е разреден акумулатора...
На практика може да покаже и пад в напрежението на някой уреди, но това идва, не толкова от повишената консумация, колкото до загуба на напрежение, през клемореда на конт. ключ да речем
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Сря 30 ное 2005 23:06
ммммммм тва как да проверя дали е така - ако я закарам на раковска и сливница по майсторите за алтернатори - ще го открият ли? :roll:
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Чет 01 дек 2005 8:12
Не забравяй, че напрежението е право пропорционално на оборотите, все пак и обратно на консумираният ток.
При включени всички консуматори ще ти трябват малко повече обороти за да се "насити" и реле регулатора да "сработи".
Започни да подавш гаС постепенно и следи показанията на волтметъра. Гледай при какви обороти достигаш посочените от колегите по горе стойности на напрежението. ако въобще не ги достигаш или при повече от 2500 об. вероятно имаш някакъв бъг.
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Чет 01 дек 2005 9:56
brother_Tom написа:Не забравяй, че напрежението е право пропорционално на оборотите, все пак и обратно на консумираният ток.
мерси - ще го пробвам още днес или утре и ще пиша после да обсъдиме кво е що е :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
