Проблема колеги е следния:
Като завиеш волана на пълен ляв или десен и се почва едно стържене че направо ме боли сърцето, а днеска стана даже още по-силно. Също така и двигателя се задъхва при пълен ляв или десен и оборотите падат и то с 200-300 надолу.
Волана не е станал по твърд или да тропа предницата.
Мой ще се ходи на доктор но ако ме ориентирате какво точно да се гледа.
P.S. У наше село път вече НЯМА. Дупка свързана с друга дупка чрез трап.
КАРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО!!!
Проблем с педницата - можеби хидравлика
martinvera
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
martinvera
Предницата беше на баланс есента и сега е ок не дърпа на никъде.
Със 175/70 R13 съм.
За маслото не знам но наистина нещо тормози помпата и от там двигателя. Пистов ремък съм сменял преди 4000 км есента и още от тогава маи скърца.
Каква е цената на помпата ако си е заминала?
Мерси
Със 175/70 R13 съм.
Мерси
martinvera
martinvera
Е добре де-сам не можеш ли да я намериш
Там-дето се върти пистовия ремък...
Шайба на колянов вал,ролка,алтернатор,помпа....клима-ако има!
Или-проследяваш тръбите от казанчето-е те там е!
По принцип не е хубу да е над макса....
Що не идеш някъде да погледнат хидравликата-помпа,рейка...
Доколкото знам-и двете се отремонтират/рециклират....
Пък ако искаш -можеш и така да си караш-по-трудничко ще се върти волана,ама кво от туй!
martinvera
Пуснато на: Сря Апр 16, 2008 23:12 Заглавие:
Наистина неможах
Ще водя колата на доктор, и на мен ми казаха че всичко там се ремонтира, а не се сменя.
Мерси за отговорите.
