помощ???къде се намира термостата на polo1.0AER 97г
къде се намира термостата на polo1.0AER 97г изглежда като тубичка от упсарин и е пластмасов и как се сменява МЕРСИ
skywolker
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 22:14
Ояснението което аз получих когато го търсих беше: " на двигателя от дясно излизат два дебели маркуча които са за охлаждането на двигателя и влизат в радятора, е термостата е на един от двата "
МНОГО ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА ОТ МОЯ СРАНА , -- Ако разбира се е идентичен твоя термостат с моя, Термостата се намира в една капачка на единия маркуч, която мнооооого често здава багажа , а не самия термостат, и е почти 100 процента сигурно че трябва и нея да смениш.
Успех.
ПС Смяната е беумно лесна, махаш маркуча от въпросната капачка, хванат е за капачката с водно съединение за многократна употреба, (демек стискаш го по възможност за по лесно с гарги) , ще изтече антифриза, мен ме посъветваха да го събера в купичка, и аз като чух купиЧКА поставих една , разбира се разля се целия антифриз защото беше около 2- 3 литра а купиЧКАТА 300 грама
)) , но така или иначе е по добре да си смениш антифриза. Отвиваш два болта с които е хваната капачката за двигателя , и я махаш.В момента в който я свалиш ще изпадне и ермостатчето.Проверяваш дали капачката има дупка в средата ,щото ако има е за смяна, и повтаряш цялата процедура на обратно , но с новия термостат.
Успех
Успех.
Успех
