Задната чистачка не пръска ?
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Сря 07 дек 2005 22:29
Отде взема вода задната пръскачка на чистачката ?От резервоарчето отпред ли ?Защото нищо не излиза от нея :( :? Мога ли да направя нещо ?на друго поло пък пак задната пръскачка хвърля чак на покрива,изобщо не уцелва стъклото.Като цяла май им куцат задните чистачки на 6N1 ?Какво ще кажете по въпроса ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 дек 2005 11:32
Взема го от където и предната :)
Провери:
-Когато пръскаш на задното стъкли, ако започне да подпръсква през предните пръскалки => запушен маркуч някъде назад по купето /най-вероятно преплескан/
-Ако пръскаш и не се появява нищо нито отзад нито отпред, явно някъде има утечка /и чуваш как работи моторчето/ . Най-добре е просто да попръскаш повечко и да слезнеш да видиш дали няма мокро някъде :)
-Пробвай да размениш маркучетата отпред на моторчето, за да видиш дали няма да почне да пръска назад.. т.е. сменяш маркучите за назад да отидат на мястото на тези за предното стъкло.
Обикновенно се прекъсват някъде около заднит капак, където преминават от купето в капака, или има шанс да са прещипани от задната седалка.
А има и шанс да е запушена дюзата. Това се проверява най-лесно, като откачиш маркуча от дюзата и пробваш да пръскаш :)
А по въпроса за настройване на дюзата, вземаш една карфица, напъхваш я в дюзата, и даваш съптветната посока.
itso
Регистриран на: Съб 08 окт 2005 17:18
Мнениеот itso » Чет 08 дек 2005 20:26
wili98 написа:Най-добре е просто да попръскаш повечко
мойта започва да пръска отзад след 5-10 сек.
а за настройката е прав колегата, малко трудно се отцелва правилната посока :D
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пет 09 дек 2005 12:39
Аз имам същия проблем, обаче при мен е кофти щото беше пречупена пластмасата (на самата помпичка) въху която се наденва маркуча за задната пръскалка опитах се да сложа вътре по-тънка тръбичка за да ги снадя, ама не стана явно щото още не бачка, чудя се дали мога да си купя на старо само апаратчето и да го сменя или върви комплект с цялото казанче- някой купувал ли е, сменял ли е?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 09 дек 2005 12:42
само помпичката си взимаш :wink:
prasky
Мнениеот prasky » Пет 09 дек 2005 15:28
Мерси. :) всичко гореизброено опитах,накрая се оказа че дюзата е запушена(май).Пробвах да я ръчкам с една карфица белким са отпуши ама не :(
Сега какво следва ?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 09 дек 2005 15:41
нова си зимаш и си готов
prasky
Мнениеот prasky » Пет 09 дек 2005 16:50
lilo_stich написа:нова си зимаш и си готов
нова дюза ли ?и трябва сигурно да сваля цялото рамо за да я навра?А и колко струва една такава ?
а още нещо :) там дето трябва да е аптечката ми се мъдрят разни кабелчета,някой да се сеща за какво са ?
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Пет 09 дек 2005 20:06
Туй ше да е било към помпата на централното... с тия маркучета :roll:
prasky
Мнениеот prasky » Пет 09 дек 2005 20:47
POLOver написа:Туй ше да е било към помпата на централното... с тия маркучета :roll:
централното ?
POLOver
Мнениеот POLOver » Пет 09 дек 2005 21:31
Мда...централното заключване.
Странно ще е обаче ако имаш централно а няма компресор... mhihi :
prasky
Мнениеот prasky » Пет 09 дек 2005 22:01
няма централно :lol: :?
prasky
Мнениеот prasky » Вто 13 дек 2005 22:01
други идеи за кво са тея кабелаци ?
POLOver
Мнениеот POLOver » Сря 14 дек 2005 12:07
Ми нали ти казах - за централното са, само че, явно ти е изгорял компресора и предишния собственик(или джамбазина) го е махнал. Потърси втора употреба и искай да го пробваш - ако всичко е ОК ще имаш централно :wink:
А, ако искаш, все пак провери дали имаш механизми във вратите - за централното са бели пластмасови с маркучета(сини) и кабеляк :idea:
prasky
Мнениеот prasky » Сря 14 дек 2005 18:17
Мерси :) Ще работя по въпроса :wink:
