съединител замира, Поло 1996
kpak
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 18:34
Мнениеот kpak » Съб 14 юни 2008 23:23
Пуснах и предишен текст отнасящ се за ПОЛО 1.6 1996, но го написах на латиница, за което се извинявам.
Главният проблем който ме касае е съединитела, който става МНОГО твърд след като загрее и започва да скърца.
Като съвет за проверка на съединител, за автомобил със задна предавка, знам (ми казаха) че трябва да включиш на 3та и от място да се опиташ да потеглиш, ако колата изгасне, значи съединитела все още се държи. Това обаче дали е така за автомобили с предна предавка, не знам. Ако знаете подобно "чувство" на твърдост и скърцане, или какъвто и да е съвет, много съм благодарен!
Поздрави
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 15 юни 2008 1:39
Темите да се публикуват в раздела, за който се отнасят.
Не четеш - има правила за постване!
Писах ти да погледнеш важните теми в раздел Сервизи - :roll: :dontknow: :предавам се
kpak
Мнениеот kpak » Нед 15 юни 2008 9:10
Извинявай, ама както писах, съм нов във тия форуми и съм малко бос. Ще се опитам да се ориентирам, мерси за напътсвията!
веселин
Мнениеот веселин » Нед 15 юни 2008 9:46
kpak написа:Извинявай, ама както писах, съм нов във тия форуми и съм малко бос. Ще се опитам да се ориентирам, мерси за напътсвията!
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=7096&start=0
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6176&start=0
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Нед 15 юни 2008 19:39
Твърдостта на съединителя ти идва от заминал притискателен диск колега(от личен опит). Провери дали не буксува как? При движение на автомобила натисни педала на газта до долу и ако оборотите почват рязко да се качват а колата ускорява бявно е признак на боксуващ съединител. Но ако проблема е само твърдостта на педала то значи трябва да се смени само притискателния диск.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 16 юни 2008 7:52
Първо си провери жилото - виж дали има "транспортна" скоба /трябва да виси зад гумения маншон/, после се опитай да го събереш в транспортно състояние - ако не може значи е поставено неправилно и трябва ново. Същото се отнася и ако нямаш такава скоба.
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Вто 17 юни 2008 18:58
профилактика на саморегулиращо се жило:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 92801957a0
признаци за износване съединител:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
тракащ съединител:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1680bc1fef
