странно вакуумно чудо отпред в дясно!?
ех ти с твоите оборотки вартиш вартиш и се натам отиваш виш как са буксите кабелите на температурните датчици ако мастора ти открие от каде ти базика оборотите кажи то по тази причина може и датчик на климата да дразни нещата то да беше едно да го купиш да го ева хората дет питат за проблема на това вакумно чудо имат ли проблем с оборотите да казват
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
maznia написа:успех с оборотите но нема да е от вакумите по скоро от датчици и сензори грешно инфо към екото и нека барне малко делкото кам купето да го врътне ше паде варвежа но ще стабилизира оборотите
Всичко друго е проверено - остават масите и ако зависи от това вакуумно чудо в кавички, ама сега се връщам от него и той не мисли че е оттам - масите когато му дойде времето......
Колега Маслинков колко теми изписах с моите предсказания за лоши обороти, пробва ли, почисти ли сензора , дебитомера , вакумите, как са нещата, температурните датчици на термостата, контролния блок за парното датчиците на климата то друго не остана ламбда, замарсен датчик за движение намира се зад дупката на кожуха за маховика половин една педя назад кам купето и малко надолу.
Lucky stambeto
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 9:14
- traficant
- Регистриран на: Сря 30 апр 2008 20:34
нещото
Колега ако имаш клима или някакво управление с вакууми това се явява някакъв компенсатор ама незнам точно за какво е там.С него и без него пак работи всичко
- traficant
нещо
maznia написа:това нещо играе главна роля само при спиране да е по меко спирането и да не приплъзват колелетата при по голяма скорост обяснявал съм точно в по преден пост.
Тогава колега,обяснете ми защо това чудо например при пасат-ите с клима е вързано към вакуумите,които командват вътрешната вентилация и на голф 2 с вакуумно управление на клапите за парното също го има?Защо пък точно към тази система ще е закачено
- traficant
нещо
те и от vw може да не знаят защо е,та ние ли !!!!:lol:
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
