проблем с празен ход на VW polo
diagnostic
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 19:43
Местоположение: Монтана
Мнениеот diagnostic » Пон 03 ное 2008 19:48
колеги имам проблем с едно поло,дойде при мен че не държеше празен ход и след адаптация на дролеловата клапа вече държи 2000 оборота.(системата му е мотроник MP9.0)смених я и пак адапрация и пак същото,възможно ли е да е имало дупчица в смукателния колектор и да се е адаптирало само , обаче да се е увеличила и ECU-то да е изпускал празния ход и след адаптацията...лоша работа.ако някой е имал подобен проблем да помага ... ако колекторите са здрави май отива работата към ECU
VW polo AEX 1,4 44kw 1999g
Т. 4 от правилата - темите да са със заглавия, подсказващи съдържанието им.
mod edit: dobrin
Последна промяна от diagnostic на Вто 04 ное 2008 18:12, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 04 ное 2008 10:18
Поправи си заглавието иначе темата ще бъде заключена.
diagnostic
Мнениеот diagnostic » Вто 04 ное 2008 18:19
аз съм нов тук и незнам правилата,така че ако нещо греша sorry! и какво му е на заглавието...сложих му едно VW...като ми правиш забележка поне се обоснови защо точно :?:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: проблем с VW polo
Мнениеот maslinkov » Вто 04 ное 2008 19:16
diagnostic написа:колеги имам проблем с едно поло,дойде при мен че не държеше празен ход и след адаптация на дролеловата клапа вече държи 2000 оборота.(системата му е мотроник MP9.0)смених я и пак адапрация и пак същото,възможно ли е да е имало дупчица в смукателния колектор и да се е адаптирало само , обаче да се е увеличила и ECU-то да е изпускал празния ход и след адаптацията...лоша работа.ако някой е имал подобен проблем да помага ... ако колекторите са здрави май отива работата към ECU
Извинявай колега, ама ти кокъв се по професия? Празен ходаджия?
diagnostic
Мнениеот diagnostic » Вто 04 ное 2008 20:41
да пречи ли ти нещо?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 04 ное 2008 22:25
А, това за дупчицата...... не ми се вярвя.
какво искаш да кажеш с това : "(системата му е мотроник MP9.0)смених я" - кое си сменил? Дросел чисти ли или само адаптация правиш? Ако ти неможеш да го адаптираш първо пробвай да го оставиш само да се адаптира
diagnostic
Мнениеот diagnostic » Вто 04 ное 2008 22:37
сменях дроселовата клапа с друга,старата я чистих,правих адаптация с ктс и ваг...просто еку-то се държи неадекватно и вече празния ход е 2000 оборота :?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 05 ное 2008 8:39
А колко е празния ход с външен контрол?
diagnostic
Мнениеот diagnostic » Сря 05 ное 2008 21:08
празния ход не се променя от около 2000 оборота,днес момчето не идва да продължим,но като дойде ще пиша за резултата :) благодаря на всички ... :)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 06 ное 2008 7:41
Сменете уплътненията под и над клапата и ако не се оправи мислете за модул за свободния ход на компа - АЕХ има такъв. /при условие че клапата която сте сложили е 030133064 D, или F, или FA/ Успех!
diagnostic
Мнениеот diagnostic » Чет 06 ное 2008 18:09
благодаря колега, не съм знаел че има модул отделен който може да се сменя вътре в еку-то за празния ход...всичко по уплътненията е наред,работата върви към нов модул...отново благодаря (човека и днес не идва ,но като дойде ще пиша резултат)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 07 ное 2008 8:43
Модулите са два вида:
030 906 027 А - 600-700 об./мин. и
030 906 027 К - 770-970 об./мин.
