отвратителен проблем - дали е от проливният дъжд
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 13:01
Здравейте колеги, днес имах особено неприятен проблем. Имам Ибиза 1.0 98г. (няма газ), та днес сутринта си паля за да отида на работа и по пътя колата загасна и няма палене. А иначе преди това си работеше нормално, та успях да отида до един сервиз и там какво ли не барникаха,оказа се че липсвала една от масите, която внезапно си дойде сама, а майсторът също видя че капачката на делкото е спукана (липсваше около 5мм парче) и отидох да я купя. След като я монтирахме запали, но хич не ми хареса как работи, като карам и дам рязко газ колата забива яко и иска да загасне (имам чувството че целият мотор ще искочи от коша), а като подавам плавно газ си ускорява (кога прекъсне леко, кога не), но имам чувството (може и да си внушавам) че не върви както преди. Също и на празен ход оборотите не са и много равномерни. Бих ви помолил ако някой е имал подобен проблем или има някаква идея нека да сподели, защото просто незнам какво да правя, на диагностиката не излизат никакви грешки и уж всички датчици работели в нормите. Благодаря ви предварително на всички.
- ivaylodobrev
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 17:11
Re: отвратителен проблем - дали е от проливният дъжд
Аз пък след големия дъжд оня ден, вчера сутринта не можах да запаля изобщо - само стартера се враткаше. И се оказа бобината с комутатора - 50лв от моргата
И си мисля, че е от влагата... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
и аз така въртях, в сервиза свалиха бобината и измериха че има ток и на входа и на изхода, та казаха че не е от нея.
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
Колега аз пък сменях някакъв датчик на делкото и от тогава колата е нещо подобно на твоята и си мисля че е за центровка
- valdesbg
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Бобина / делко / кабел / температурен датчик
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
залагам на бубина,или комутатор.имах аналогичен проблем,смених я оправи се,но сега пак е така и пак ако е бубината ще я паля вече,но все пак иди на диагностика,най точно е
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Залагам на Центровка ... старата ти дистрибуторна капачка е била счупена ... сменили са я ... може майстора да е завъртял новата просто ... да е разбутал предварението, а може би просто е заминал и някой кабел или палец!
