Стана мързеливо,трудно пали
- maks
- Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Та сутринта говедцето прояви характер и въртеше едвам едвам.Нее паднал акумулатора,пробвах сумати пъти и понякога върти нормално...мисляси за хлабава връзка...аз след малко ще го водя на доктор ама да имате предположения?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
вттулките са стотинки, ама свалянето е гърч... щото е отзад на мотора..
Ами 30 кинта са ми правили на мен навремето на голфетката...
ама в тчх се включваше, и смяна на четки ако не се лъжа, и лека профилактика...
все пак погледни връзките, акумулатора...
Отиди някъде да ти качат акумулатора на товарна вилка..
Щото така квото и да мериш, не можеш да разбереш, като го натовариш какво ще неправи този акумулатор.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
колега, на жена ми "малкия пасат" (поло 1.3 Мi, 1993 КОМБИ) имаше същия проблем със стартера. симптомите бяха точно като при теб. аз обаче изобщо не обърнах внимание на това около 4 месеца и в резултат на високомерното ми отношение се наложи да сменям: ротор, втулки, лагери и четки - абе стотина лева всичко. не се бави - има по-приятен начин да похарчиш толкова пари
- maks
приех го присърце,утре имам часjoro_kem написа:колега, на жена ми "малкия пасат" (поло 1.3 Мi, 1993 КОМБИ) имаше същия проблем със стартера. симптомите бяха точно като при теб. аз обаче изобщо не обърнах внимание на това около 4 месеца и в резултат на високомерното ми отношение се наложи да сменям: ротор, втулки, лагери и четки - абе стотина лева всичко. не се бави - има по-приятен начин да похарчиш толкова пари
