Леко ми замирисва на масло при подаване на газ?
vaseto
Регистриран на: Нед 26 фев 2006 9:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vaseto » Нед 26 фев 2006 10:02
Здравейте,
Вчера си купих VW Polo 1.4mpi 97г.(немско) дошло на собствен ход. Много ми харесва, супер запазено е. Върви като пушка, направо не се удържа, даде ми разход около 5 на сто. Покарах я 250 км от Ст. Загора до София. Почти през целия път не съм свалял на по-ниска предавка от 5-та.
Единственото което ме притеснява, е че когато подам повечко газ леко ми замирисва на масло. Каточели малко гори и масълце. При положение че колата върви супер от какво може да е това?
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 26 фев 2006 10:15
ами има едно явление "маслен клин"- когато мотора се сдуха съвсем, между сегментите и цилиндъра минава масло което уплътнява луфтовете и колата почва да върви като самолет. компресията отива някъде към 15-16 и всичко е супер, обаче гори масло и от ауспуха излиза синкав пушек.
мерил ли си компресия преди да я купиш?
друг вариант е да ти тече от някъде и при дадени обстоятелства (ускорение) да се излива малко примерно върху колекторите и да и намирисва...
vaseto
Мнениеот vaseto » Нед 26 фев 2006 10:35
За съжаление нямах възможност да премеря компресията.
По принцип не пуши драстично от ауспуха. Сега не мога да разбера точно цвета на изгорелите газове, защото е студено. Погледнах маслото няма признаци да е изхарчено за тези близо 300 км.
Това може ли да е от гумички на клапани?
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 26 фев 2006 10:48
е то за 300км няма как да изгори много дори и да е сдухано.
абе първо си разгледай двигателя за течове.
vaseto
Мнениеот vaseto » Нед 26 фев 2006 11:05
Ок. 10x
