Здравеите колеги имам едно бяло поло и проблема е следният!!!
Значи при движение нещо по предницата тропа при по-бавно каране тропа по слабо и бавно,но при повишаване на скоростта тропането става по-бурзо този шум е от ляво възможно ли е това да е каре!!!
ААА и да уточня полото е 1991г. 1,3 моно инжекцион!!!
Гадно тропане!!!
sashoti_polo
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 23:06
- Автомобил: polo g40
- Местоположение: sofiq lulun
Гадно тропане!!!
Последна промяна от sashoti_polo на Съб 28 фев 2009 11:07, променено общо 1 път.
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Re: Гадно тропане!!!
Ако преди да почне да ти тропа постоянно е тропало само в завои може да е каре.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
sashoti_polo написа:Здравеите колеги имам едно бяло поло и...
Проблема може да е в боята
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Мдаа...зелените май не тропат.
Виж си гумите и джантите !
Няма какво да му се смеете на момчето! И при мене нещо тропа, а не мога да го обясня какво е точно. Ходих на 4 различни места на диагностика и навсякъде го чуваха, а никой не каза какво е - "Карай си, идеално е всичко по окачването, като се разтропа още пак ела". Така че, има неща, които просто няма как да ги обясниш без да звучи смешно.
- benzino
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
- Автомобил: VW Polo 86c
- Двигател: mix
- Местоположение: Смолян
Тампон на Макферсон (ляв)?
sashoti_polo
мислиш ли че мое да е тампон на макферсона!!! тои колко кинти да е!!!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Евтин е ,за да се убедиш ,че е тампон на макферсон ,вдигни лява предна гума на крик и после с ръце я хвани отдолу и се опитай да я повдигнеш нагоре ,кото гледаш растоянието между калния и горната част на гумата. Колкото повече растоянието намаля при напаните ,толкова по износен е тампона. Ако тампона е наред ,гумата няма да помръдва спрямо калника ,колкото и да я напъваш.
п.п. Относно силата на вдигане....доста по-малка е достатъчна от силата която е небходима за да изтърве крика ,но за всеки случей се подсигури по някакъв начин ,да не падне колата и да ти стъпи на пръстите.Ложеш да използваш и лост за да повдигаш гумата
