отново проблем с обороти
enime
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
Автомобил: VW POLO
Двигател: AER 1998
Местоположение: Сливен
Re: отново проблем с обороти
Мнениеот enime » Нед 15 фев 2009 17:55
Извиняваи колега а какжо представлява датчика за Т на входящия въздух.Ако имаш снимка пусни да видя.
irenast
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 15:45
Местоположение: Елин Пелин AEE
Мнениеот irenast » Пон 16 фев 2009 9:06
т датчика е от ляво на колекторите под въздушния филтър,ако не се лъжа
fasty
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Мнениеот fasty » Нед 22 фев 2009 0:15
irenast написа:здравейте,на скоро смених дросела аее двигател 1.6,обучиха го в бош сервиз,но когато е загряла на 90гр.като изгася и запаля отново колата гасне.така е първите 5-6секунди,ако задържа газта 10 сек.колата отработва добре.от какво може да е проблема?благодаря предварително
Ако картерните изпарения ти влизат в дросела провай да ги изолираш да видиш как ще е без тях.
irenast
Мнениеот irenast » Пет 27 фев 2009 19:18
маркуча за картерните газове го игнирирах отдавна.сега пък 3 дни палеше без проблем топла студена няма значение,просто перфектно,но днес пак старата песен,като е топла направо гасне.
irenast
Мнениеот irenast » Пет 20 мар 2009 15:29
проблема е решен.всичко е било от газовата.компа на газовата беше бъгнал компа на колата,сега на бенз.нямам проблеми
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 20 мар 2009 17:19
irenast написа:т датчика е от ляво на колекторите под въздушния филтър,ако не се лъжа
Да ,но е с 4 пина защото това е и мап датчика (проста са в един корпус двата датчика)
irenast написа:проблема е решен.....
Можеш ли по-подробно да го обясниш ?
