колеги помогнете полото не пали няма ток ГОТОВО Е
cherveia
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 23:01
Мнениеот cherveia » Пон 23 мар 2009 20:14
Колеги днес едно поло 91г спря да пали проблема е че няма ток на свещите предполагам че е от комутатора който седи на бубината но незнам как да съм на 100% съгурен бубината работи съгурен съм понеже я пробвах на друг автомобил но комутатура няма каде да го пробвам или да взема друг за проба,а може да е и датчика във делкото.Та ако дадете някаква полезна информация или савет ще съм много благодарен а комутатора е със 6 крачета
Последна промяна от cherveia на Вто 24 мар 2009 18:17, променено общо 2 пъти.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: колеги помогнете СПЕШНО Е
Мнениеот Anbuch » Пон 23 мар 2009 21:06
Какъв е двигателя?
На този модел поло комутатора е част от бобината и е с 3 пина. Изключение правят двигателят NZ ( и има и още един ) ,на който комутатора е със 7 пина (дано не бъркам )
това 6 пина??? Пък ако имаш номера на комутатора най-добре!
Имаш ли мултицет дето да мериш напрежение и съпротивление?
п.п.Би ли променил заглавието на темата ,да подсказва малко за какво става дума?
cherveia
Re: колеги помогнете СПЕШНО Е полото не пали няма ток
Мнениеот cherveia » Пон 23 мар 2009 21:22
колата е със NZ мотор и е със 6 пина не със 7 и да имам мултицет,сега и ако кажеш как да премеря датчика ще съм много благодарен :bowdown
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Мнениеот blueice » Пон 23 мар 2009 21:53
Откачи куплунга на делкото, пробната лампа единия край на маса другия го цъкаш по средния (зеления кабел)край на куплунга ако има искра датчика на Хол е мъртвец.Също на двара крайни трябва да имаш 9-11волта.Не оставяй изхода на бобината без товар,на централния кабел сложи една свещ
cherveia
Мнениеот cherveia » Пон 23 мар 2009 21:56
ясно демек ще се правя на датчик на хол :D а за товара на бобината ясно мерси много утре ще пробвам и ще пиша какво е станало :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
cherveia
Re: колеги помогнете полото не пали няма ток
Мнениеот cherveia » Вто 24 мар 2009 18:16
колата е готова оказасе как то си и мислех комутатора беше заминал купих нов 100лв и колата сега лети и човека е доволен мерси на всички за съветите :да: темата може да се заключи
blueice
Re: колеги помогнете полото не пали няма ток ГОТОВО Е
Мнениеот blueice » Вто 24 мар 2009 18:53
На кое казваш комутатор?Онова в делкото или онова което е заедно с бобината?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 24 мар 2009 19:59
Взел е бобина с комутаторче mhihi
cherveia
Мнениеот cherveia » Вто 24 мар 2009 21:53
blueice написа:На кое казваш комутатор?Онова в делкото или онова което е заедно с бобината?
еми онова със бобината което е заедно другото в делкото е датчик на хол
