Проблем скоростна кутия или...?РЕШЕН
ivankolev
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 10:09
Мнениеот ivankolev » Пон 20 апр 2009 22:14
Здравейте, имам следния проблем с колата и не знам точно от какво е.
Когато запаля колата и тя е в покой няма никакви страни звуци, но когато тръгна и започва да се чува едно хлоп-хлоп-хлоп, колкото по-бързо се движа толкова по бързо се чува и хлопането. Няма значение дали съм на скорост или не хлопането си го има винаги когато колата е в движение, но когато натисна педала на спирачката и хлопането утихва, утихва също и гокато съм на скорост и подам гас.
Едим майстори ми каза, че скоростната кутия е за смяна, но на мен не ми се вярва, защото скоростите си влизат лесно и няма виене като от скоростна кутия, ама знае ли човек?
Има ли някой представа за какво става въпрос, да е имал същия проблем или подобен?
Дали е възможно да се ремонтира скоростната кутия и евентуално колко може да струва или да се вземе от морга и да се надяваш да е читава?
Колата е Seat Ibiza 1.4 60hp AKK
От каква кола мога да взема скоростна кутия, ако ми се наложи?
Последна промяна от ivankolev на Нед 26 апр 2009 0:09, променено общо 1 път.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем скоростна кутия или...?
Мнениеот lrlmodo » Вто 21 апр 2009 6:57
Сменяйя направо, ремонта ще ти излезне колкото втора ръка цяла кутия.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 21 апр 2009 7:45
Не се знае, дали е от скоростите, не бързай. Провери дали са наред лагерите на главините и дали не са ти криви гумите, защото аз съм имал такъв случай - чува се като тропане и колкото по-бързо се движиш - толкова повече тропа. Ако шума наистина идва от към скоростите - провери съединител и аксиален лагер.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 21 апр 2009 9:04
И на мен не ми се струва много като скоростна кутия. Потърси второ-трето мнение от други майстори!
ivankolev
Мнениеот ivankolev » Вто 21 апр 2009 15:06
Съединителя съм го сменил и не вярвам да е от него. Сега ще кача колата на стенд да ми проверят главини, лагери, полуоски, карета и ще смъкна джантите и гумите за проверка. Дано да не е скоростна кутия :?
ivankolev
Мнениеот ivankolev » Нед 26 апр 2009 0:08
Благодаря за отговорите колеги, проблема е решен
За щастие не е от скоростната кутия , ами от предницата.
Оставих я в един сервиз и там ми смъкнаха джантитите за проверка и се оказа, че те са с по-голям отвор от колкото трябва и са се охлабили болтовете, и когато се върти е правело хлоп-хлоп. Ще си направя едни фланци и се надявам да нямам проблеми вече.
