Поло 1,0i -нестабилни обороти при движение по инерция!
Ivcin
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 20:09
Мнениеот Ivcin » Чет 30 апр 2009 20:19
Моля, помагайте!Полото е 1,0i,1998г.и при изключване от скорос и движение по инерция оборотите "играят'докато колата не спре напълно!При спряло положение са стабилни(около 680об./мин.)Според Вас на какво би могло да се дължи това?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло 1,0i -нестабилни обороти при движение по инерция!
Мнениеот anonimko » Пет 08 май 2009 20:38
колега засмуква въздух от някъде-тампон на дросела например или спукан вакум но е ако е вакуум ще държи и високи обороти на празен ход но не е задължително тампона наи лесно ще го провериш като свалиш възд.филтър и разклатиш леко самия дросел ако мени оборотите е тои
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Съб 09 май 2009 20:37
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пон 11 май 2009 9:24
Ivcin написа:...При спряло положение са стабилни(около 680об./мин.)Според Вас на какво би могло да се дължи това?
Според мен, за бензинов мотор въобще не са стабилни тия 680rpm... :shock
Моя мотор (Polo 2F) 1.0 mono AAU, по спомен на празен ход държи около 780-850rpm :wink:
Ivcin
Мнениеот Ivcin » Вто 19 май 2009 19:23
Здравейте Колеги!Днес бях отново на диагностика по повод моя проблем с нестабилните обороти ,когато колата се движи по инерция!На диагностиката излиза само-пробле с оборотите на празен ход и от там започва проблема.Монтираха ново стъпково моторче(направиха диагностика с него-проблема си стои).Свалиха го и си поставиха моето(явно проблема не е там).Сениха свещи,бензинов филтър-нищо!Мериха вакуум и температури-всичко си било ОК,но Проблемът ми си остава!Днес изчистих Дроселната клапа(както бе написано в друга тема),избърсах и маслото в кутията на въздушния филтър и пак нищо! :( Майсторът казва ,че Не Минава Адаптация след като му е задал параметри !Продължавам да се надявам ,че някой от Вас ще помогне!
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 20 май 2009 8:40
Ако дросела ти не може да се адаптира само магазина може да ти помогне. Много е важно кой и с каква програма се е опитал да ти обучи дросела.
