Когато си натисна копчето за зануляване на метричният километраж (временният) и преброя до 20, после давам на контакт и продължавам да задържам без да съм пускал, броя до 20 изключвам от контакт и пускам копчето, появява се следният надпис.
IN 01
IN 02
DEL
До сега при даване на контакт започваше да премигва надписът IN 01, днес когато палех забелязох че изписва IN 02. Какво е значението на тези редове, какво мога да правят, режими ли е. Трябва ли да ме притеснява нещо или не. Ако някой има подробна информация моля да пише. Благодаря предварително на отзовалите се.
Чудя се какво да правя с моето POLO 1.4 1994
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Чудя се какво да правя с моето POLO 1.4 1994
Т.3 и т.4 от правилата
ето ги и тях
viewtopic.php?f=7&t=306
viewtopic.php?f=7&t=22028&hilit=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF
ето ги и тях
Vassilnk написа:Нищо ти няма на компютъра колега, това е сервизно съобщение. Появява се за да ти напомни, че трябва да минеш през фирмения сервиз за инспекция (те по съобщението принципно си знаят каква), то това и значи - Service Inspection. А сега ти преписвам от ауто датата каквото пише ако искаш да си го занулиш - при мен го показваше за маслото и сработи - след като го смених сам си го занулих за да ме подсети след 10 000 км. Понеже не мога да ти нарисувам и картинката да ти кажа - бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
едва ли ще го уцелиш от първия опит, но аз за 5 минути успях да се справя
Успех
