Въпрос за компютъра
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Въпрос за компютъра
Мнениеот achopopov » Чет 18 юни 2009 13:26
Полото е 96г,1.9D...На таблото вляво,където е дисплея на километрите,всеки път като дам на контакт започва да ми мига надписа "insp-1" и така около 3минути,след това си изписва нормално километрите.Това го прави и само на контакт и когато колата се движи.Това е от 2-3дни,преди изписваше само "insp-0" и след секунди се показваха и километрите.Моля,ако някой е компетентен и се е сблъсквал със същата ситуация да сподели мнение :beer
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Re: Въпрос за компютъра
Мнениеот bread1978 » Чет 18 юни 2009 13:37
Няма страшно - напомня ти за нещо. Така е нагласено от предния собственик - на определени километри или време да ти изписва този надпис.
А за това как се нулира - виж в търсачката, че не ми се пише - има поне 3 теми. Лесно е!
:beer
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 18 юни 2009 13:38
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Тва е при Г3/Венто но и при полото трябва да е същото.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 13:38
achopopov написа:Полото е 96г,1.9D...На таблото вляво,където е дисплея на километрите,всеки път като дам на контакт започва да ми мига надписа "insp-1" и така около 3минути,след това си изписва нормално километрите.Това го прави и само на контакт и когато колата се движи.Това е от 2-3дни,преди изписваше само "insp-0" и след секунди се показваха и километрите.Моля,ако някой е компетентен и се е сблъсквал със същата ситуация да сподели мнение :beer
светити инспекция трябва да посетиш сервиз да ти е качат на компютър на мен ми изписва 1N O2
achopopov
Мнениеот achopopov » Чет 18 юни 2009 15:54
благодаря много:)
sub4o
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 20:51
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: AUB 2003
Местоположение: Габрово
Мнениеот sub4o » Чет 18 юни 2009 16:23
:търсачкаа
Vassilnk написа:Нищо ти няма на компютъра колега, това е сервизно съобщение. Появява се за да ти напомни, че трябва да минеш през фирмения сервиз за инспекция (те по съобщението принципно си знаят каква), то това и значи - Service Inspection. А сега ти преписвам от ауто датата каквото пише ако искаш да си го занулиш - при мен го показваше за маслото и сработи - след като го смених сам си го занулих за да ме подсети след 10 000 км. Понеже не мога да ти нарисувам и картинката да ти кажа - бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
едва ли ще го уцелиш от първия опит, но аз за 5 минути успях да се справя :)
Успех
:lock: :delete
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Чет 18 юни 2009 16:59
И аз съм със същото поло 1.9 Д.Значи аз се оправих с надписа INSP,но как да си наглася часовника на другият дисплей-копчето е заяло :banghead: .Гадно е сутрин отиваш на работа и показва 1:22 :screwy
