Е термостата ти отваря на 84 - това си е достатъчно
А датчика на перката можеш да го смениш с нов, за по-сигурно.
Тия градуси на таблото ли са? Или мериш в казанчето?
От какво прегрява полото
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: От какво прегрява полото
НЕ отваряи казанчето за да го мериш вътре !!!! Ще изври! Само да поясня преди да кажеш охх
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Е ще го отвори преди да загрее де
А и при напълно загряла - не е фатално, замо се вдига нивото малко - отваря се внимателно и на етапи - правил съм го много пъти
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
определено датчика мие за смяна
и ще го сменя следващия месец,засега колата се оправи дори и след цедки,не прегрява
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Екстра
- enigma79
малка засечка с този нов изпарител върви като нова но имам малък проблем,при висока скорост като отпусна газта колата гасне,имам съмнение за много силен приток на въздух и я дави,ще пробвам даи запуша малко отвора на карбуратора и пак цедки да видя какво ще стане
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
аз си нося едно кабелче с две мъжки кабелни обувки в двата края и като умре даттчика го набивам и си пускам перката да дуа постоянно
това му е най слабото място - поне на моя кошник
за 5 години два пъти дава фира
после се оказа че и бушона на перката е пластмасов и от жегата е омекнал и не прави хубав контакт
сега съм с керамични бушони и се държи
до сега всичките проблеми на полото са по охладителната система
- enigma79
колега за какво тие кабел,аз съм с копче и като сменя датчика ще си оставя копчето,такаче ще имам и автоматичен и ръчен контрол
