Адаптиране дросел на мотор AFT
tomito
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 1:50
Мнениеот tomito » Сря 14 окт 2009 13:17
Здравейте колеги!
Как става адаптацията на този мотор с vag-com? Според някои инструкции си влиза в канал 01, но при мен не е активен! Да не би да иска Login?
Благодаря на всички предварително!
:oops:
The_Machine
Re: Адаптиране дросел на мотор AFT
Мнениеот The_Machine » Сря 14 окт 2009 14:42
Мисля че при теб канала беше 060 :)
tomito
Мнениеот tomito » Сря 14 окт 2009 17:06
При мен ЕКУ-то е SIMOS и би трябвало да стане в група 001 -> Basic Settings, обаче нищо!
По дросела всичко е наред - и потенциометрите и моторчето. Записаните грешки преди да ровя по колата бяха 00518 и 00530, но явно е откачан куплунга към дросела, когато е работил двигателя.
Идеи? :oops:
Да добавя, че винтът, който подпира клапата е пипан и не знам какво му е било фиксираното положение!
