![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
гаснене заради падане на обороти
аз не знам дали моя проблем е сжарзан с оборотите но моето направо си умира. понякога като сменям скоростите или по то4но когато натисна саединителя оборотите падат толкова много 4е гасне.даите някои савет от какво е ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- pavlov85
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 12:52
- Местоположение: Първомай/Стара Загора
Re: гаснене заради радане на обороти
Здравей колега, имах подобен проблем с моето поло 1.4 АЕХ мотор. Проблема ми беше от бедна гориво-въздушната смес. Имам метанова уредба на колата и забелязах, че индикацията на ламбда контрола е за постоянна бедна смес. Оказа се, че при смяна на въздушния филтър, при сглобяването не съм поставил правилно гумения уплътнител между дроселовата клапа и пластмасовия кожух на въздушния филтър, и той се е сгънал и от там колата си дърпа колкото си иска въздух. Имаше и още няколко пробойни по кожуха откъдето дърпаше още допълнително въздух. След като оправих гумения уплътнител и намазах всички пробойни с червен силикон, всичко си дойде на мястото и оборотите се нормализираха. Преди това на празен ход ги броеше като дизелово тракторче. Провери си все пак дали ти е чист дросела и евентуално как е стъпковото моторче. Ако не се оправи от това, ще е добре другия път да напишеш поне какъв ти е кода на мотора поне, за да не опитваме да гадаем.
Поздрави!
Поздрави!
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
И аз имам същия проблем на Поло 1.4 АЕХ . По мои наблдения това става в повечето случай когато взема да намалям на скорост и изключа от предавка . До преди ми го правеше тоя номер само на климатик , а сега взе и без климатик да го прави и понякога е много кофти (огасвала ми е в движение на Т-образно крастовище ,добре че нямаше коли). Ако някой знае откакво е проблема да пише ![beer :beer](./images/smilies/beer.gif)
- pavlov85
Маслинков, и аз съм на същото мнение. Най-верояно е от дросела. Аз моя си го почиствам поне 2 пъти в годината/на около всеки 50000км/ и до сега не ми е правила такъв проблем. След почистване, задължително обучение на дросела с ваг-ком или самоубочение по стандартния начин ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Успех!
Успех!
колеги
от дроселовата клапа си е .след едно почистване си работи перфектно.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- pavlov85
Няма страшно колега, като му дойде времето да ти се спука маркуча за картерните газове, ще спре да ти се цапа толкова често дросела
Само дето ако караш на бензин е възможно да ти се увеличи малко разхода на количката ![казах ли ви :012:](./images/smilies/a045.gif)
