Интересен проблем с Поло
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Мнениеот achopopov » Сря 13 яну 2010 10:41
Здравейте,колеги:)Ситуацията е следната.Сутрин често ходя да плувам,тази сутрин също отидох с колата и не съм имал грижи.Прибрах се вкъщи,колата постоя може би час на паркинга.Тръгвам за работа и не пали...Има нафта,подгрява си,акумулатора върти много добре,всички лампички на таблото си светят нормално...Не ми е особено ясно какво се е случило.Ако някой е имал подобен инцидент или може да изкаже някое друго предположение защо се е получило така,моля да пише.Ще съм икзлючително признателен.
kojuharov
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Re: Интересен проблем с Поло
Мнениеот kojuharov » Сря 13 яну 2010 11:10
achopopov написа:Здравейте,колеги:)Ситуацията е следната.Сутрин често ходя да плувам,тази сутрин също отидох с колата и не съм имал грижи.Прибрах се вкъщи,колата постоя може би час на паркинга.Тръгвам за работа и не пали...Има нафта,подгрява си,акумулатора върти много добре,всички лампички на таблото си светят нормално...Не ми е особено ясно какво се е случило.Ако някой е имал подобен инцидент или може да изкаже някое друго предположение защо се е получило така,моля да пише.Ще съм икзлючително признателен.
Погледна ли нивото на горивото? Не индикаторът на таблото, той може да те лъже. Горивната ти помпа работи ли?
achopopov
Мнениеот achopopov » Сря 13 яну 2010 11:15
Ами по принцип си работи нафтомера и помпата е пушка...пък и вчера и сложих нафта за 20лв.,а съм минал 15тина километра...Не би трябвало да е там проблема:)
kojuharov
Мнениеот kojuharov » Сря 13 яну 2010 11:43
achopopov написа:Ами по принцип си работи нафтомера и помпата е пушка...пък и вчера и сложих нафта за 20лв.,а съм минал 15тина километра...Не би трябвало да е там проблема:)
Аз нямам много опит с дизели да ти кажа, честно. Предполагам само по пътят на логиката.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 13 яну 2010 11:47
Не знам дали си запознат, как се гаси дизелов двигател, но това става със спиране притока на гориво, посредством един клапан, който ако не работи няма гориво и няма палене :roll: Мисля, че се намираше на тялото на помпата :)
achopopov
Мнениеот achopopov » Сря 13 яну 2010 12:23
Ще го проверя по-късно днес...ще оголя едно каблече,което отива към помпата.Ще дам една жичка от акумулатора,към тази жичка няколко пъти трябва да се отвори уж.
емил76
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 8:08
Мнениеот емил76 » Сря 13 яну 2010 12:58
Провери си филтъра за гориво ако е запушен няма палене при мен е така когато ми се случи за първи път с октавията беше голям филм :063:
achopopov
Мнениеот achopopov » Сря 13 яну 2010 14:59
Ако е запушен филтъра,не трябва ли да е имало някакви проблеми и преди това?всмисъл най-малкото да се спъне колата,да не върви... :?:
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Сря 13 яну 2010 15:05
achopopov написа:Ако е запушен филтъра,не трябва ли да е имало някакви проблеми и преди това?всмисъл най-малкото да се спъне колата,да не върви... :?:
Мда, от воле няма как да стане :shock
achopopov
Мнениеот achopopov » Сря 13 яну 2010 22:47
Оказа се,че имобилайзера в ключа не прави хубав контакт с помпата(електронна е).Баща ми пипа нещо ии уж се оправи :beer мерси за отзивчивостта :D
