мерси предварително
нестабилни обороти при инжекцион ?
malkakotka
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 8:24
- Местоположение: sf
Здравейте , искам да си купя Поло и дори съм харесала едно , но има един такъв проблем, когато е на едно място мени оборотите. Вчера бях в сервиз и ми казаха , че това може да е дебитомер, което лично мен ме плаши
Знам от собственика ,че му е слаб акомулатора - може ли да е от него ? Има ли друг вариянт за проблема, и евентуално ако е в дебитомера знаете ли цена за смяна ?
мерси предварително
мерси предварително
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: нестабилни обороти при инжекцион ?
Другия вариант е мръсна дроселова клапа или ако е чистена не е адаптирана към компа а също и натрупани грешки -закачия на ком диагностика ако искаш да го вземаш.Успех
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
щом е с проблем, аз изобщо не бих я купил.
Или идеална кола, или нищо.
поздрави.
поздрави.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Колежке, ако акумулатора е по-слаб или релето ан алтернатора е за смяна - напълно възможно от това да играят оборотите. Ако кажеш и какво точно е полото ще можем и още да помогнем
- anonimko
Идеалната кола е новата а адаптацията или диагностиката е задължителна при покупка -показва всички проблеми а и не може да се смята за проблем компа може да се шашне само от сваляне на акумулатора за по-дълго време .
malkakotka
Благодаря за отговорите,ще я закарам на диагностика,но моля за съвет къде ? и колко ще ми струва.
Иначе колата е Поло, модел 1999г - 1,4i , бензин. Знам че акумолатора е за смяна - 100%.
- anonimko
В сф незнам къде иначе диагностиката е 30-50 лв
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
malkakotka написа:Благодаря за отговорите,ще я закарам на диагностика,но моля за съвет къде ? и колко ще ми струва.
Твоя човек е Vaskoto1.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
nasko1978 написа:malkakotka написа:Благодаря за отговорите,ще я закарам на диагностика,но моля за съвет къде ? и колко ще ми струва.
Твоя човек е Vaskoto1.![]()
+1 за Васковото
Момчето си разбира от коли и предимно вагени и ще ти свърши перфектна работа
ето го туй момченценце
viewtopic.php?f=13&t=6022
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
мая съвет е(ако оше не си я купил)-БЕГАИ ОТ ТОВА!
и аз така като теб,ма нов дросел и компютър не са ефтини.
са не искам да те плаша.може и да е нещо за 10лв.
ма залога от 3000-4000лв,не оправдава риска,които поемаш според мене.
успех,ше се молим за теб
мръднете делкото милиметър два на закъснение ако не се оправи почисти клапата ако ти позволят
няколко са причините за жалост спукан вакумен мъркуч може би -дърпа въздух
