проблем със стопа, моля помогнете
peppoo
Регистриран на: Сря 04 фев 2009 18:59
Мнениеот peppoo » Пон 08 фев 2010 20:08
Здравейте колеги. Пиша тук преди да предприема други мерки.
Проблема е следния - на Лупото ми не ми работеше задната пръскачка. Разрових се във форума и разбрах, че при някой полото също се появява такъв проблем, защото снадката на маркучетата някъде по трасето се разкачат. пробвах по-продължително да задържа лостчета за задната пръскачка натиснато и забелязах мокро петно по мокета зад шофьорската седалка. разглобих колата - пластамасовата ниша, прага, и като цяло всички пластмаси - намерих въпросния проблем и го отсраних. следвах описанието на velizar987 от темата - viewtopic.php?f=7&t=113290&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0 . "точно до снадката има букса свързваща кабелите и цялата вода пръскаща от снадката отива в буксата ". така - поправих маркуча, но след като сглобих всичко по обратния ред ми се появи проблем. вече поправена - пръскачката си работеше, но уви не и третата стоп светлина. помислих си да не би докоато съм дърпал и нагласял кабелите и маркучетата да не съм дръпнал повече, затова отворих да погледна стопа, но видим проблем нямаше.
какво да правя ? бушон, крушки (6 на брой са), кабел, ??? какво да търся и ремонтирам, за да си светя пак както преди?
снимка на въпросната снадка и буксата има на:
http://www.vwproblem.hit.bg/DSC01522.JPG
http://www.vwproblem.hit.bg/DSC01524.JPG
Моля дайте ми съвет, защото се виждам в безизходица...
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: проблем със стопа, моля помогнете
Мнениеот anonimko » Вто 09 фев 2010 11:13
Третия стоп ти е вързан към стопа и няма нищо общо с буксата премери кабелите отиващи към него ако е бушон няма да ти свети и стопа долу скъсан кабел или прекъснат вътре в изолацията
peppoo
Мнениеот peppoo » Вто 09 фев 2010 13:16
според мен няма как да е бушон, защото долу двата стопа светят. ... прекъснат кабел - там ще е зора с търсенето ...
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 09 фев 2010 13:33
Един мултицет влючен на волтаж към двата кабела които отиват към третия стоп и един натиска стопа да видиш дали отива ток до него и ако ходи един по един кабелите от третия стоп към стопа на омметър ако не дава стоиност от 0 -прекъснат втората процедура я направи като кабелите не са влючени към стопа и последен вариант на платката на стопа отзад има място за клеми -нов кабел и решаваш проблема наи-лесно като махнеш оригиналния кабел :D
