КЛЮЧ
bizona69
Регистриран на: Пон 12 окт 2009 20:13
Местоположение: Видин
КЛЮЧ
Мнениеот bizona69 » Нед 18 апр 2010 12:39
Колеги здравеите. Малко съм невеж с това и да питам.
Казаха ми че ако пилна малко блока на двигателя и малко от буталата ще имало някъв ефект.
Мотора ми е 1.4 МПИ
ще съм благодарен ако ме открахнете малко :beer
Последна промяна от bizona69 на Вто 21 сеп 2010 22:35, променено общо 1 път.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Как да направя двигателя по пъргав???
Мнениеот maslinkov » Нед 18 апр 2010 14:39
Бях форсирал мотора на Балканчето. Престъргва се главата, а не блока, слага се метална гарнитура, а буталата се олекотяват с триъгълни отвори в основата - 2 едно с/у друго, в равнина перпендикулярна на буталния болт. Като си махнеш катализатора, сложиш спортен филтър и направиш чип тунинг, ще получиш още 10-на коня /+5 от 100 октана гориво/. Общо според мене не повече от 20 коня. После по желание можеш да сложиш и крила/сполер :lol: Последното е майтап. :D
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 18 апр 2010 16:54
Ще направиш двигателя по-пъргав ,като го замениш с нов по-голям :012: .Не си тормози мотора с ефтини селски тунинги.От този мотор бегачка не става,нито ще стане някога.Карай си и свиркай,и си избий от главата тези неща.Виж сега 1.8 T мотора от ауди а4 или голф 4 е супер.Или някое TDI-помпа-дюза стават за тунинговане,чипове,филтри ,крила,ремуси и портване.Ама на 1.4 MPI не си заслужава усилията според мен :beat_butt2
bizona69
Мнениеот bizona69 » Нед 18 апр 2010 17:58
Не искам да го правя 100 коня,просто да е малко по пъргав, нищо повече.
и филтрите генерацията и другите салтани са вече монтирани.
Въпроса ми е ако пилна от главата или блока, и олекотя буталата ще има ли ефект . :Mr Green Fun
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Нед 18 апр 2010 19:09
Колега, блока не го пили, може да се отнеме малко от цилиндровата глава, но съответно за да постигнеш хубав ефект, ще ти е необходим и високооктанов бензин, а и един ремап на дино, а не готов чип, пък и ти май си с 1 knock сензор, което може да доведе до нежелани ефекти и спъване на колата. Всичко зависи от това дали ще ти е по джоба да я караш на 100 октана, което според мен си е чиста загуба на пари. Замислял ли си се за едни читави свещи, кабели (ако има нужда колата от нови) и да сложиш едни леки джанти с подходящи гуми? А буталата ако тръгнеш да ги олекотяваш, май ще си имаш един счупен двигател. Не е толкова лесно и е по-добре да се обърнеш към специалист, а то цялата тая работа като финанси си отива към суап с друг ДВГ :wink:
bizona69
Мнениеот bizona69 » Пон 19 апр 2010 11:00
Добре разбрах ви, но ако поне олекотя маховика.... :?: ФАИДА ???
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 19 апр 2010 11:40
По - добре тогава сложи нископрофилни 13-и и ще разбереш ефекта /гумите са най - големият маховик/ :lol:
bizona69
Мнениеот bizona69 » Пон 19 апр 2010 18:32
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 19 апр 2010 19:25
Не разбирам какво се чудиш. Нали не смяташ само да форсираш на място? :screwy
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Пон 19 апр 2010 20:16
Колега, я си пресметни колко ще ти струва един такъв тунинг? То сваляне, струговане, статичен и динамичен баланс след монтаж на коляновия вал и то какво излиза... Няма смисъл :wink: Най-добре си сложи хубави, леки джанти с леки като тегло гуми с подходяща шарка и си регулирай спирачките, за да намалиш триенето и това е... Иначе по-лесно е да смениш колата, отколкото да си играеш с такива работи :)
