Проблем със скоростна кутия
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 23 май 2006 8:44
Здравейте, проблема е с петата скорост на Полото на една моя колежка.
Молбата ми е ако нялой има повече инфо за вида на скоростната кутия или евентуално намирането й на старо.
Код:
шаси: wvwzzz6nzvy202336
engine AER
Благодаря
ilhan
Регистриран на: Сря 24 май 2006 20:33
Местоположение: Разград
Задна скорост
Мнениеот ilhan » Сря 24 май 2006 21:50
А бе , да питам и аз тука. При включване на задна скорост почти винаги се чува закратко стържене . От кво може да е? Polo 1995 Двиг.АЕЕ
greenbul
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 21:17
i az
Мнениеот greenbul » Чет 25 май 2006 16:16
и аз имах този проблем, но изчезна, не помня кога (или след смяна на масло ск. к. или след смяна на съединител). не му обръщах внимание защото открих, че шума се появява само след като се включи веднага след спиране задна и аз просто бях свикнал след като спра да изчакам за секунда-две и тогава да включа задна. както казах поради някаква причина шума сега го няма.
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 29 май 2006 22:23
Няма ли начин да разбера каква скоростна кутия трябва......
върти ми се нещо като :ASD5S ili CMJ4A
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 29 май 2006 22:35
Бате, абе я клекни отдолу с едно парцалче и фенерче и виж.
От това по-сигурно няма как да провериш. Що се отнася да намирането и е това вече е друга олимпиада.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 29 май 2006 22:47
прав е брабуса по ръба на камбаната има надписи - там си пише.
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Вто 30 май 2006 14:22
Здравей колега, понежа и аз с моето наскорозакупено поло имам проблеми със скоростите, да ти кажа, че това е едно от слабите места, на тези иначе доста здрави коли. В най - общия случей, нивото на маслото пада, и първа дефектира 5та скорост, както е при мен. Номера на скоростната кутия можеш да намериш, под покривалото в багажника на лепенката. Ако тази лепенка я няма - лошо. За намирането на ск кутия втора употреба наистина ти трябва огромен късмет!
Пожелавам ти успех и дано съм ти бил полезен 8)
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Вто 30 май 2006 19:34
Благодаря на всички!!!
Наистина проблема е в 5та скорост и питах толкова настоятелно за мнението Ви за модела понеже в сервиза ни се усъмниха,че е била подменяна кутията и искахме да засеем инфо.Това с етикета ще го проверя утре.
още веднъж много благодаря!
Maxee
Мнениеот Maxee » Вто 30 май 2006 20:56
Радвам се, ако съм бил полезен. Този проблем с петата скорост е породен, че по презумция се предполага, че скоростната кутия е най - здравото звено, но поради течове отива 5та скорост. Аз да се похваля си намерих двойката зъбни колела и живот и здраве до края на седмицата ролото ще е в движение :twisted:
