Не се изключвт автоматично мигачите.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
От известно време имам проблем, като пусна мигача и той после не се изключва сам, изключва се, но само на голям завой, а е много кофти така защото постоянно си забравям единия габарит да свети като паркирам. Какъв може да е проблема?
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Не се изключвт автоматично мигачите.
Според мен трябва да се свалят ръчките , да се почистят след което да ги сглобиш . Старите ( тясните ръчки-МК2) ми имаха подобен проблем ( по-точно тази за мигачите ) , и се чудех как да се оправи , без да се купуват нови ???
Решението ми беше следното :
Изчистих ръчките хубаво , след което ги пръснах с течна грес ( на спрей )
Стана да го е*а
Успех
Стана да го е*а
Успех
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Мисля, че проблема не е в ръчките а пластината която пипа волана, то си бачка изключва си, но само при голям завой.
- Deo88
Същото беше и при мен . Поне на мен така ми се оправи .
