Грешка 17550 P1142
euroinvest
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 12:40
- Местоположение: Varna
Грешка 17550 P1142
Колеги , имам Поло 1.4 16 V ,2002 г. на VAG-COM ми излиза тази грешка 17550 P1142 , някой може ли да помогнe с малко инфо как да я премахна и на какво се дължи.Благодаря !Предполагам ,че е замърсена дроселова клапа , но все пак още едно профи мнение няма да е излишно.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Грешка 17550 P1142
17550
P1142
Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded
17550/P1142/004418 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
Possible Causes
* Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
* Intake Air System faulty/leaking (false Air)
* Throttle Pedal faulty
* Throttle Body dirty/faulty
Possible Solutions
* Check Mass Air Flow Sensors (G70)
* Check Intake Air System
* Check Throttle Pedal
o Check Throttle Pedal Position Sensor (G79)
o Check Throttle Pedal Position Sensor 2 (G185)
* Check Throttle Body
o Check Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
o Check Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188)
* Check Engine Control Unit
http://uk-mkivs.net/forums/t/108897.aspx
P1142
Possible Causes
Possible Solutions
euroinvest
Благодаря колега ! Това го попрочетох в ROSS-TECH , но нали съм си начинаеш и издирвам тия G-кодове и сензори къде стоят.Да има някаква инструкция с местоположението им ?
- Koksan
Еми синтезирай си въпроса тогава ... напиши какво си чел, какво си правил и чак тогава питай и питай точно! Ти си питал от общ характер, после ... бил си го чел!
ДАтчиците ... на много места по колата! Google Ще ти помогне а и в AUTODATA също ги има въпросните местоположения на сензорите!
