Проблем с POLO
stefff
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 18:37
Проблем с POLO
Мнениеот stefff » Чет 14 окт 2010 0:01
Здравейте колеги,едно приателче има проблем с неговото поло. Пъпво за колата Поло 1995 година 1.6 бензин няма газ,букви на мотора незнам. Сега за проблема,колата пали и работи нормално докато не загрее и след това почва да гасне, тоест според мен моторчето за празния ход е заминало :banghead: . Ще съм ви длагодарен ако имате идеи дали може да е нещо друго да дадете мнение и ако се окаже че е моторчето,какви са вариантите смяна или почистване на старото. Благодаря предварително :да:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с POLO
Мнениеот maslinkov » Чет 14 окт 2010 8:01
Не е то - датчика на коляновия вал е за смяна според мене - отиди да му замерят импулсите, които подава на компа.
stefff
Re: Проблем с POLO
Мнениеот stefff » Чет 14 окт 2010 9:37
:arrow:
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Re: Проблем с POLO
Мнениеот moni_barca » Чет 14 окт 2010 9:48
Колега а на скорост,губи ли мощност!Защото аз сутринта едвам,едвам стигнах до работата!Мойта е пак 1.6 75 коня и на скорост почна да губи мощност докато не спре!!!
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Re: Проблем с POLO
Мнениеот digo_pl » Чет 14 окт 2010 11:18
moni_barca написа:Колега а на скорост,губи ли мощност!Защото аз сутринта едвам,едвам стигнах до работата!Мойта е пак 1.6 75 коня и на скорост почна да губи мощност докато не спре!!!
То твоито може да е и от алармата и/или от вградеия имобилайзер...
moni_barca
Re: Проблем с POLO
Мнениеот moni_barca » Чет 14 окт 2010 11:35
Нямам имобилайзер mhihi Направо си е от Дроселовата клапа,отивам да я чистя :banghead:
stefff
Re: Проблем с POLO
Мнениеот stefff » Чет 14 окт 2010 15:34
Само да споделя че проблема се появил след като му е свършил бензина иначе преди това не е гаснела като загрее,всичко си е било наред. :да:
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: Проблем с POLO
Мнениеот Prodriver » Чет 14 окт 2010 15:44
Евентуално може да се е задръстил бензиновия филтър,като му е свършил бензина да е засмукал боклуци от дъното на резервоара. :roll:
moni_barca
Re: Проблем с POLO
Мнениеот moni_barca » Чет 14 окт 2010 15:50
Мойта преди малко я пробвах,имам същия проблем!Сега вече не иска и да тръгне,като дам газ директно гасне!Може и от горивния филтър да е защото и аз я бях оставил без бензин,евентуално да са е задръстил филтъра,незнам!!!!!
maslinkov
Re: Проблем с POLO
Мнениеот maslinkov » Чет 14 окт 2010 20:15
Май няма кола още да гори вода, а?
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Проблем с POLO
Мнениеот olele39 » Пет 15 окт 2010 23:22
Същия проблем с Полото на жена ми. Маслинков е прав - датчик на Хол.
