Вода!?
mayhem
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 13:19
Местоположение: sofiq
Вода!?
Мнениеот mayhem » Сря 20 окт 2010 6:37
Имам странен проблем.Когато спирам колата на малак наклон зад предна лява седалка се сабира малко вода в/у мокета!?!POLO 1.4 16в 98г.
lavidaloca
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Re: Вода!?
Мнениеот lavidaloca » Сря 20 окт 2010 9:53
Проблеми в уплътненията на вратите :?:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Вода!?
Мнениеот Koksan » Сря 20 окт 2010 10:27
работи ли ти пръскалката на задното стъкло?
mayhem
Re: Вода!?
Мнениеот mayhem » Сря 20 окт 2010 12:59
пръскалката не работи.опасяввам се , че когато вали и водата се стича по предното стъкло,влиза под кората където се намира и филтъра за климатика.Там по принцип се сабира мн вода и трудно се изтича,но не сум сигурен.А оплатненията на вратите са си наред.
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Re: Вода!?
Мнениеот petyr13 » Сря 20 окт 2010 13:08
Провери каналите през които се изтича водата под капака дали не са задръстени с листа или нещо друго.
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Re: Вода!?
Мнениеот ivo Bocev » Сря 20 окт 2010 20:43
имаш ли люк ако имаш значи имаш проблем
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Вода!?
Мнениеот nosex » Сря 20 окт 2010 21:14
Koksan
Re: Вода!?
Мнениеот Koksan » Сря 20 окт 2010 22:04
При неработеща пръскалка на задното стъкло и опити за пръскане, водата отива имено в краката на задна лява седалка! Ако ти събира вода отпред в дясно си изчисти отводнителния канал там, но ако влезе през вентилатора вода, тя няма как да отиде в ляво и ще си стои все в дясно!
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Re: Вода!?
Мнениеот moni_barca » Чет 21 окт 2010 10:54
Братовчед със сигурност е от каналите за изтичането на водата под предния капак!Там си става като Искъра като е запушено и влиза вода през филтъра на копето и парното!Махаш корите и със една тел отпушваш каналите!Аз имах същия проблем миналата година,имаше доста тиня и листа там!!!!
Koksan
Re: Вода!?
Мнениеот Koksan » Чет 21 окт 2010 13:08
moni_barca написа:Братовчед със сигурност е от каналите за изтичането на водата под предния капак!Там си става като Искъра като е запушено и влиза вода през филтъра на копето и парното!Махаш корите и със една тел отпушваш каналите!Аз имах същия проблем миналата година,имаше доста тиня и листа там!!!!
Тогава водата ще е от дясно, а не от ляво!!!
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Re: Вода!?
Мнениеот janko_danev » Чет 21 окт 2010 19:52
колега виж за някоя тапа по купето или от някое оплътнение на жило или кабел които влизат през купето.
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: Вода!?
Мнениеот BLADE8209 » Пет 22 окт 2010 0:45
Koksan написа:
Както винаги колегата е прав ако влиза вода през филтъра ще ходи отдясно, а този проблем е най вероятно от запушени канали за оттичана а водата влиза през уплътнението за жилото на капака то излиза там отгоре (над кормилото). В моя случей турсех откаде да прекарам 4-ри жици от компа на колата към купето за да си направя темпомат и видях че жици за алармата влизат през това уплътнение и то вобще не е напъхано в дупката.
bat_ivo
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Местоположение: софия (панчарево)
Re: Вода!?
Мнениеот bat_ivo » Пет 22 окт 2010 10:19
ако колата е с 5 врати си провери хидро(шумоизолацията)на вратите ако е отлепена се стича м/у вратата и кората и ето ти наводнене :beer
