Кора на двигателя
Кора на двигателя
Колеги може ли някой да ми каже на Поло 6н 1999 1.4 трябва ли да има кора на двигателя отдолу, защото ,моята няма и пръска вътре при двигателя като мина през локви?
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: Кора на двигателя
riis написа:Колеги може ли някой да ми каже на Поло 6н 1999 1.4 трябва ли да има кора на двигателя отдолу, защото ,моята няма и пръска вътре при двигателя като мина през локви?
колега при голф 3 повечито има на дизела за поло незнам аз съм с голф 3 бензин и също си тарся но нека кажат по запознатитие колеги
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
http://www.ilkomotor.com/index.php?productID=437 при колегата има
Интересува ме дали въобще оригинално е имало, защото не виждам отдолу дупки за видии и следи от кора?
- basata-user
прави се колега само кора да си намериш http://www.avto.bim.bg/m669/VW/POLO-99-01/ виш тук
HATPOBEH
- Регистриран на: Нед 12 дек 2010 0:44
- Местоположение: nova zagora
Аз лично имам на моето поло 1998г 1.9Д неможеш да видиш следи за видий защото кората се захваща за другите кори , един приятел има поло 1.6 90 к.с. и той има така кора но е само под картера,алтернатора и компресора за климатика както и моята .... кората не е цяла . тя е с цел да пази пистовия ремък от вода и камъчета !!! поне така мисля защото като я махнах и като минах през локва и ми свиреше ремъка на празни обороти докато не исъхне !!!
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Аз не знам бензиново поло да има кора под мотора! Има върху мотора, има малки пластмаси, около една от ролките и под бронята... толкова
ихааHATPOBEH написа:... поло 1.6 90 к.с. ...
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
На 1,4 16V има кора - Цяла!
Koksan написа:На 1,4 16V има кора - Цяла!
В такъв случай малката под алтернатора маха ли се, за сложиш цяла на друго?
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
rokera написа:Koksan написа:На 1,4 16V има кора - Цяла!
да те са две малки до скоростите и отдругата срана до ремъците така е на голф 3
Последно някой може ли да каже на 1,4 1999 APQ дали има или няма кора, да знам да поръчвам ли или не?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
има на 100%! щом е наложително поръчвай, но само оригинална. тези Турски и Китайски ментаци няма да станат!!!
- digo_pl
riis написа:Последно някой може ли да каже на 1,4 1999 APQ дали има или няма кора, да знам да поръчвам ли или не?
Няма! Един от приятелите ми е с APQ 99г - вчера му сменяхме антифриза... е няма кора!
- Koksan
digo_pl написа:riis написа:Последно някой може ли да каже на 1,4 1999 APQ дали има или няма кора, да знам да поръчвам ли или не?
Стига де!!! Това, че една кола няма, не означава че всички нямат!
Най вероятно си е имала кора едно време, преди да я затрият по сервизите!
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Оригинално бензиновите Поло-та нямат такива кори!Нищо обаче не пречи да си сложите такава.Аз си сложих такава -полска на Polo- то и съм много доволен.
Двигателчето е все едно,като в аптеката!
