Нулиране на часовника и временните изминати км
zokoloko
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 23:47
Местоположение: Pomorie
Мнениеот zokoloko » Пон 15 мар 2010 16:14
Здравейте!
Става дума за Поло 2003г,при гасене на двигателя и вадене на ключа, часовника на таблото и временните изминати км се нулират и така е всеки път.Проблема временно се реши ,когато беше мн студено -10,но после пак започнаха да се нулират.Моля за съвет!Благодаря!
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Re: Нулиране на часовника и временните изминати км
Мнениеот Ico_Polo » Пон 15 мар 2010 18:42
Закача ли го на VAG-COM? Няма причина да го прави, идва ми на акъл само, че може да е настроен така.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 16 мар 2010 11:37
акумулатора как ти е, при палене ли се губят или при гасене?. при мен се нулира при палене защото ми лабав акумулатора, но това е само в студено време.
zokoloko
Мнениеот zokoloko » Сря 17 мар 2010 14:55
Нулират се и в двата случая,а и забравих да кажа , че зумера не работи и пак е към същия проблем,защото като се оправи за малко всичко си работеше !
zokoloko
Re: Нулиране на часовника и временните изминати км РЕШЕНО!
Мнениеот zokoloko » Пон 27 дек 2010 11:18
Проблемът е решен!Извадих си таблото,в нвго влизат две букси,едната не беше добре сложена и не правеше връзка явно,след разбутване таблото си заработи нормално,не гасне и не се нулира!
