Решетки за колонки
Решетки за колонки
Колеги някой може ли да ми каже по подробно как се махат решетките на колонките на таблото на 6н 1999, за да не счупя нещо?
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Решетки за колонки
riis написа:Колеги някой може ли да ми каже по подробно как се махат решетките на колонките на таблото на 6н 1999, за да не счупя нещо?
Ами те са хем решетка за говорителчето хем духалка от въздуховода.Значи с една плоска отверка бръкни където е духалката в някоя от дупчиците и напъни лекичко, и ще видиш че ще почне да се наддига малко.После с друга плоска отверка я пъхаш там където се е повдигнало между рештката и таблото и след това лекичко с отверката подпъхваш и наддигаш и се маха.Това е бавния но предпазлив начин.Бързия е с плоската просто пъхаш и напъваш и то излиза.Успех.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Ама при тия минуси решетката ще стане на сол пласмасата е станала твърда и чуплива освен ако не е в топъл гараж и там престои час два колата ако се вкарва отвън.
Последна промяна от anonimko на Пон 03 яну 2011 19:21, променено общо 1 път.
Някой знае ли защо отиват 4 кабела към пищялката на таблото, а буксата и е двойна?
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Два кабела (+ и -) идват от CD-то, а другите два отиват към говорителя във вратата
А някой знае ли ако сменя оригиналните пищялки на таблото с други по големи говорители, може ли да стане нещо на говорителите или на СД-то, защото нали всепак са вързани на един канал на таблото и на вратите?
- anonimko
Зависи как е вързано СД-то и каква му е изходящата мощност трябва поне да разделя на лява и дясна страна ако не го прави всички колони са вързани на един канал .
- anonimko
Тогава няма проблем да сложиш по-мощни колони на мястото на пищялките
